Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить РКН в квартире. В инструкции как-то запутанно (для меня) обращают внимание на подключение к прибору ноля. Инструкция вложена
Схему подключения я тоже нарисовал с возможным подключением РКН (красным цветом).
Реле контроля однофазного напряжения.
Предназначено для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении.
Полностью заменяет реле РКН-1-8-15 и РКН-1-19-15.
Технические характеристики:
Напряжение питания, оно же контролируемое, В: 220 ( Макс. напр., В: 290. Миним. напр., В: 150). Контроль повышения напряжения, %: 0...+30.
Контроль понижения напряжения, %: -30...0.
Время срабатывания, с: 0,1...10.
Количество и тип вых.контактов: 1п.
Макс.ток коммутации: 16А/250В.
Диапазон рабочих температур, град.С: -25...+55.
Размеры, мм: 17,5х89х63.
Добрый день. Если точки подключения Вашей схемы соответствуют нумерации клеммных зажимов в инструкции, то Вы нарисовали правильно. Смысл в том, что через РКН данного типа не должен проходить ток нагрузки, он меряет только разность потенциалов. Хай щастыть.
sergey_sav написал :
верхний предел срабатывания защиты - 290В.
Нифигасе... Такого еще не встречал... Ростовские поставили 247+-5, ИМХО маловато, у ЗАС - 265 - больше чем 270 нельзя...270х1.4=378 амплитудного.
290х1.4=406 - такое будет на конденсаторе импульсного БП, выше номинального 400 вольт. А есть и конденсаторы на 350 вольт...
