Доброе время суток всем!!!
вчера опломбировали бездымоходную газколонку из-за отсутвия вытяжного вентилятора в окне. И теперь расплобируют когда вентилятор устновлю, но ставить некуда от стены до стены металопластиковое окно, есои сверлить дыру в стене то к соседу попалдаю а не на улицу как требуется по проекту. Появилась идея высверлить в стеклопакете окна отверстие под вентилятор, подскажите реально ли такое сделать или мож какие другие идеи есть. А то как то пока моржом не хочется становиться
Нет не до пола, но требуют по технике безопастности именно вверху. Стекло не одиночное, двойное (ну как на пластиковых окнах одно возле другого растояние между ними 2 -2,5 см). Имеено что нет от стенки до окна даж 10 см. так мож уже не парился бы по этому поводу
возможно пошутил, мне так вот посоветовали, типа уже сверлили отверстия в стекле, но я пока это не предтсвяляю и не видел. Но вот похоже придется собрать посылочку в горгаз
Сверлить полная глупость, а вот переделать стеклопакет обобых проблем нет. Поставите сверху или сбоку пластиковый сендвич, в который врежете свой вентилятор, а в оставшееся место новый стеклопакет. Сам пакет стоит относительно недорого, сендвич и уплотнитель тоже. Может быть найдется какой-нибудь умелец, который подрежет Ваш стеклопакет.
kazimir написал :
блин
кто вакуум в "подрезанном" стеклопакете будет создавать?
Если бы там был вакуум, - это бы была двояковогнутая линза . Надо делать, как советует dmvt1.
dmvt1 написал :
только подрезать не надо, потом хорошо не загерметизируете. Надо заказать новый.
