ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорция замеса, л воды
на 1 кг смеси 0,27-0,29
на 20 кг смеси 5,4-5,8
Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 кв.м. 1,5 кг
Толщина слоя раствора, мм 2-100
Жизнеспособность раствора 30 мин
Время твердения 4-6 часов
Достижение полной прочности28 суток
Температура работ и основания от +5 до +30
Прочность на сжатие, не менее 10 мПа
Упаковкамешок 20 кг
пескобетон М300:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Морозостойкость не менее 200 циклов
Водонепроницаемость W4 - W6 Прочность на сжатие 30 МПа
Прочность на изгиб 7 МПа
Жизнеспособность раствора не менее 2 часов
Температура применения от +5оС до +35оС
Температура эксплуатации от -50оС до +70оС
Оптимальный слой нанесения 20 - 70 мм
Крупность заполнителя 3 мм
Плотность 2,0 - 2,2 т/м3
снизу М100, а сверху М300.
поэтому только плавающая стяжка, иначе отвалится.
