#516004
Имеется проблема выбора точечных светильников. Рассматриваю различные варианты галогенок на 220 В. Среди них есть много с похожим дизайном, но разными лампочками. Подскажите, какие из них наиболее надежны:
MR-16
GU-10
MR-11
JC
R39
R50
Два последних варианта, по отзывам друзей крайне ненадежны.
поменял все на 12В в свое время
из 12 вылетели штук 10 за месяц
12 В сдохла 1 за шесть лет
Какие именно выходили из строя?
Проблема в том, что 12в слабовато освещает, а мне нужен свет.
B@tu: мне нужен свет
компактные флюоресцентные лампы OSRAM 23 Ватта - светят аналогично 120 Ваттным лампам накаливания, греются мало.
ИМХО
Самые надёжные:
220В - х(35-50)Вт (50Вт не годятся для натяжных потолков, слишком горячие)
12В -
12В - пальчиковые
И! все точечные источники освещают пол. Для освещённости помещения при использовании точечных источников, необходимо использовать светильники обратнонаправленного света, т.е. свет от которых направлен на потолок или стены.
kirarpol написал :
...свет от которых направлен на потолок или стены.
Например такие вот:
Спасибо за помощь!
Попробуйте поставить Блок защиты галогеновых лам Гранит. Делают белоруссы.
Модели бывают от 150 Вт до 1500 Вт.
Расчитан на 12 В и 220В.
Включается в фазовый провод последовательно.
И у меня нет проблем.
Лампы не горят.
Видел в продаже, попробую, спасибо!
