#516604
То что он вывернут немного в сторону?
Нормально. Так даже удобнее чистить. Главное чтобы не вверх смотрел.
Вместо клапана обычно кран свавят.. Фильтр лучше повернуть- грязь, где собираться будет?
Хотя будет, немного...
2 RE:MONTER Спасибо! Еще в догонку вопрос почему нет магнита как в газовых фильтрах? Или есть такие?
Михалыч написал :
Да так оно и есть, сейчас жалею что кран не поставил, клапан продавливает при 60-70 градусах.
2(777) может и есть с магнитом, не видел. Повесьте свой,от динамика.
А из обратного клапана можно пружинку вытащить, будет лучше пропускать.
Вентиль вместо клапана не откроется сам при отключении электропитания насоса.
RE:MONTER написал :
Вытащил...
RE:MONTER написал :
Лучше от винчестера - монстр магнетизма!!!
2(777) 2Михалыч
Вы не правы, лучше обратний клапан, так как в этом случае процес становится автоматическим.
расмотрим ситуацию: Зима Вас нет дома, отключили свет, что происходит
если кран -кран закрыт, котёл остановила автоматика (если она исправна, а то ойойой), и всё дом холодный, а если долго нет то и батареи размёрзлись.
теперь когда клапан - насос остановился температура в котле поднялясь до Ваших 60-70 грд (кстати при меньшей Т, гравитационка как таковая работать не будет) и продавливает себе клапан потихонечку. НО система работает и в доме тепло. котёл не выключается.
так что: только клапан.
а фильтр и так отфильтрует всё что ему необходимо, только смотреть к нему надо будет чаще так как забиватся будет в основном сеточка снижая напор воды
