#516752
Задача такая
есть 6 точ светильников по 40-50 ватт
можно поставить один трансформатор на 350 (400) а можно два на 200
что лучше ?
  • я в душевой предприятия на 10 таких ламп поставил 2 по 250 - чтобы при выходе одного из трансформаторов из строя хотя бы половина светила ламп - за год такого так и не произошло ни разу...
dsMerdok написал :
что лучше ?
Лучше 6 трансформаторов на 6 светильников.
....запас, как говорится, он и в Африке запас
Палецкий написал :
Дело не только в запасе, но и в удобстве монтажа и обслуживания, если вслед за светильником можно вытянуть и трансформатор для замены. И падение напряжения на вторичках меньше.
avmal написал :
....вот и я об этом, только лаконичней. Во всех смыслах запас - это лучше, чем когда на пределе по длине , напряжению , мощности, количеству
avmal написал :
  • Нуу электронного трансформатора имеется клеммник на 3 нитки ламп, так что при одинаковых проводках на 12 Вольт падение напряжения на вторичках что у одного, что у трех трансформаторов - будет одинаковое.
  • а вот про "вытягивание" 6-ти трансформаторов за провода с напряжением 220 Вольт, незакрепленных по металлическому ( и незаземленному, наверное) потолку в ванной- отсюда подробнее, пожалуйста.. что-то такой "запас проводки и соединений" на 220 Вольт кажется излишним - даже "в Африке"
Валерико, ты просто мастер выворачивать все наизнанку, интерестный психологический аспект с тобой.
Valeryko написал :
И хорошо что одинаковое, падение есть всюду, на электронном трансе оно несущественное, так как само устройство как правило рядом с лампой.
Valeryko написал :
Какое еще к чертям вытягивание под напряжением. И причем тут твоя ванная, я уже про эту ванную в десятый раз читаю, это че эталон?
Valeryko написал :
А что на 12 вольт нету проводки и соединений, пора бы уже знать что тянуть и соединять проводку на 12 вольт намного дороже, так как по сечению она больше чем проводка на 220 в.
leonard написал :
  • Вообще-то если трансформатор 220/12 Вольт размещать "как правило рядом с лампой" в ванную или сырой подвал... или его прямо в переноске устанавливать..
  • Это точно
leonard написал :
  • ну если у Вас "на Западе" ванных нет - это только Ваши проблемы...не читайте тогда про них..
leonard написал :
  • Без комментариев...
Cтоит такой у них 600 р
что скажете ?
dsMerdok написал :
что скажете ?
-Именно такие (вроде и фирма та же- завтра гляну)
  • я год назад и поставил - по 2 штуки на каждую душевую (по 10 ламп по 50Вт), цену не помню, но вроде бы подороже и с плавным запуском
  • расстояние до 6 метров, провод поэтому 2,5 мм2 параллельно по два...
2(3х2,5) на, примерно, 45А. В душевой. Класс. (Класс то, что мне не придется в подобной душевой бывать).
igor1 написал :
  • "Класс" в данном случае то, что внутри этой душевой нет напряжения 220 Вольт, так что Вы там можете не только побывать, но и безбоязнено заменить перегоревшую лампу и живым выйти...
  • а то, что трансформатор 220/12 Вольт/250 Вт имеет ток нагрузки на выходе более 20 Ампер, а два таких - 45 Ампер..
  • простите, но это называется "попал пальцем в небо"..
Valeryko написал :
Пример 5.3.( Примеры случаев электропоражения из книги Манойлова В.Е.
"Основы электробезопасности " М.: Энергоатомиздат, 1984) Первый из этих случаев произошел в шахте грузоподъемного лифта во время монтажа блокировки. Под напряжением находилась только переносная лампа, освещавшая рабочее место. Когда работавший выходил из шахты, он коснулся лбом металлической конструкции шахты, а запястьем, задел за недостаточно хорошо изолированное соединение провода, питавшего лампу. Получив удар током, он отошел на несколько шагов и сел, после чего начал звать на помощь. Примерно через 15 мин после травмы пострадавший, не меняя своего положения, умер. На его теле обнаружены электрометки на запястье и на лбу. При исследовании установлено, что напряжение, вызвавшее травму, не превышало 10-15В.
igor1 написал :
igor1 написал :
ну что же - желаю Вам бывать только в душевых - где менее 1 Ампера и 220 Вольт и ТОЖЕ "задеть за недостаточно хорошо изолированное соединение провода, питающего лампу" - " касаться лбом металлической конструкции шахты" - не потребуется - достаточно будет ОДНОГО касания...
Valeryko написал :
У меня к вам личная убедительная просьба - прекратите засорять форум, если не можете дать умный и простой совет, за которыми сюда и обращаются. Не мешайте участникам форума нормально общаться между собой. Это много для всех полезнее, чем читать вашу ахинею.
avmal написал :
  • А разве "Истину в последней инстанции" имете право только Вы "изрекать"?
  • И ТАКИЕ "простые советы" - как мне кажется - лучше как раз не давать:
avmal написал :
  1. Важнее безопасность и соблюдениеи правил, а не "удобство монтажа", монтаж делается один раз и за полдня, а жить-пользоваться эти "скоростным монтажом" будут годы...
  2. Падение напряжения что от одного, что от шести трансформаторов ОДИНАКОВОЕ если проводка к лампам одинакового сечения и длины..
  3. Трансформаторы с вводом 220 Вольт нельзя просто бросать на подвесной металлический потолок и потом "вытягивать", они должны быть ЗАКРЕПЛЕНЫ, как и распаечные коробки, более того , их вообще не должно быть в ванной.
avmal написал :
  • Это не Вам решать, кто кому мешает, а кто помогает, а другим участникам форума...
avmal написал :
  • Ахинею В ДАННОМ СЛУЧАЕ несете как раз Вы:
avmal написал :
  • НЕ ЛУЧШЕ- особенно для ванной...
  • и "иконостас" из 6 трансформаторов в квартире точно никакого смысла не имеет...
Valeryko написал :
Я их, вообще то, обычно за подвесной потолок убираю ...
Valeryko написал :
Вообще-то это была не "последняя инстанция".
Valeryko написал :
Сообщение от avmal
Да-а-а, "горбатого только могила исправит ..."
avmal написал :
  • В ванной??? Какой ужас...
avmal написал :
  • приятно, что Вы согласны, что бывает не только "единственно верное мнение "в последней инстанции" (Ваше, "естественно")- но и другие - "похуже"...
avmal написал :
  • Простите, но в данном случае "могила" при ТАКОМ "подвесном" монтаже грозит не мне...а "вытягивающим" трансформаторы с проводами на 220 Вольт...
avmal написал :
Для вас квартирой является ванная?
Valeryko написал :
Кончайте форум засирать!!!
Да, тяжело когда у человека светильники только в душевой, и то - на производстве...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
  • Вообще-то не только - причем в квартирах делал уже я сам - и именно один трансформатор на ванную ( 4 и 5 ламп 35-50Вт)
  • А что у Вас тоже трансформатор лежит на подвесном потолке в ваннойи его надо за провода вытягивать?
  • Я-то его закрепил вне ванной в одной квартире и ванной, но у самой двери- в другой - и именно закрепил- к стене и потолку соответственно - и по ОДНОМУ трансформатору с тремя парами проводов от них- это предусмотрено конструкцией трансформатора, рассчитанного на питание нескольких ламп......
Нет у меня в ванной подвесного потолка и транса тоже нет. Стоит "ресничка" с энергосберегающей КЛЛ в зоне 3 и всё. А на кухне было 2 транса под потолком и 4 лампы вроде 40 Вт (но нейм) + подсветка рабочей зоны. Сейчас на кухне верхний свет - 2х2 зерк. лампы 40 Вт 220В.
А у меня в квартире вообще ни одной галогенки нет.
Какое горе...
у него там серверная...
avmal написал :
Не огорчайтесь, зачем эти миниутюги.
2юраТ
Поясните, плз, а то к вечеру тупею, наверное, т.к. не понял шутки юмора.
leonard написал :
Да я особо не огорчаюсь, но у других-то есть. Обидно ...
avmal написал :
  • ну тогда автор вопроса
dsMerdok написал :
Задача такая
что лучше ?
  • явно от Вас - "опытных пользователей" - ПРАКТИЧЕСКОГО совета получить не может по определению..
