#517581
нужна ли стеклосеть под плитку. если слой клея 15мм.?
в каком порядку укладывать сеть если она нужна?
Ненужно ничего. В вашем случае я бы оценил, что дешевле выйдет - положить штукатурные профили и выровнять стену Ротбандом (слой под последующую укладку плитки от 10мм), либо выравнивать стену плиточным клеем (что сложно и ДОРОГО).
2sergeylx куда такой слой?! Проще и дешеле выровнять, как уже вам посоветовали
На Украине Ротбандом пользуються редко -дорого. Даже маститные фирмы мало используют.У нас только недавно стали применять для штукатурных работ маячки из профиля, а так в основном маяки растворные 2sergeylx Про стену то скажите вначале, исходных данных нет. Из чего стены, есть ли штукатурка и.т.д? Думаю сетка типа серпянка Вам не понадобится.
zerko написал :
А у нас в Н-ске иной дурдом. Экономя, брал все время сухие смеси местного производства. Глядь, а они уже дороже Кнауфа, Церезита и Ветонита. Опа
Эх у нас вдруг цены на материалы резко скакнули. Самый популярный у нас плиточный клей марки Церезит. В народе так и говорят. Из гипсовых смесей типа "беспесщанка"маляра любят работать с "Сатенгипсом" турецкого производства. Хотя где то читал что он вреден. Я от темы отвлекся.
Короче...
Слой клея в любых случаях не должен превышать 5 мм.
Сначала нужно выравнивать стены штукатуркой, потом ждать пока насухо высохнет, потом грунтовать и клеить плитку.
