#518062
Всем добрый вечер!
В прежних постах как-то всплывала тема о фирменных преобразователях 220/380, но поиском по разделу не нашел.
Необходимо от однофазной сети 220в работать с трехфазным асинхр. двигателем на 380в (Рном 4квт), желательно с возможностью регулировки оборотов.
Поделитесь пожалуйста информацией.
Спасибо.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21405
Land написал :
Дорого... Очень дорого... Особенно на 4 кВт...
Да и с однофазным входом, на такую мощность скорее всего не найти...
Alex___dr написал :
Почему дорого??? Двигатель собирается в треугольник, частотник LG, стоимостью 400 евро в комплекте с сетевым фильтром Мицубиси. Все.
Land написал :
Циклёвочная машина, или (токарный или фрезерный) станок в гараже?
Вообще-то это станок многофункциональный (деревообработка).
Вот только из электрики только двигатель и остался...
4 кВт, плюс КПД преобразователя хоть и высокий, но все равно не 100% - столько обычная бытовая сеть не потянет, тем более в гараже или на даче (или где там станок стоит).
Там на указанной ссылке "Трехфазный автоматический регулятор частоты" и напр.
питания указано 3/380в. А нужен на бытовую 220в сеть.
Где-то такие всплывали по 300-400 баксов вроде.
Спасибо.
Land написал :
А нету... На 4 Квт...
По поводу сети мощностей должно хватить - РП в 10м и счетчик с автоматом 50а.
Спасибо.
2Land
У Mitsubishi преобразователи с однофазным (220В) входом заканчиваются на 1,5 кВт.
Land написал :
Может лучше за такие бабки хороший новый привод однофазный купить?
Хм, а может реально протянуть 3 фазы?
Возможные стандартные варианты преобразователей 1~220/3~380:
Omron 3G3MV-AB037 - 3,7 Квт
Siemens MICROMASTER 440 до 5,5 Квт
Schneider Altivar58 200/380VAC 4Квт (ATV58HU90M2Z)
Только, насколько я знаю 58-ой альтивар с производства снят. Наверняка в новом ряду частотников этой модели есть замена...
Тошиба и Фуджи есть, но до 2,2Квт.
to DMVL Кажись то, что искал (в частности Siemens MICROMASTER).
Спасибо.
А может все сделать банально изменив схему соединения и установить конденсатор.
Значительно дешевле обойдется установка нового двигателя.
nikee написал :
Упадет мощность.
Подскажите, пожалуйста: есть прибор, который питается от 3 фазной сети 380 В (трехфазный трансформатор, выпрямитель и т.д.) как его запустить от однофазной розетки 220В? Может есть какие-то преобразователи?
ViktorM это какой то эксклюзивный прибор? или дорог как память? в большинстве случаев такой преобразователь обойдется дороже однофазного аналога данного прибора...
Есть трьохфазная кофеварка (). Можно ли ее подключить к сети 220В?
Спасибо
lubko написал :
да
avmal написал :
Рад бы потратить бабки... А есть ли такие приводы в природе? Необходим однофазный привод на штукатурную машину. Штатно стоит асинхронник 5,5кВт,3000об/мин.
Сеть в новостройках позволяет такую нагрузку на фазу, ИМХО, или нет?
midav написал :
Двигатель постоянного тока. что-то такое. Серия 2П поменьше двигатели.
midav написал :
Dale, спасибо, позвоню, узнаю цену.
Дорого. Однозначно. И есть некоторые особенности эксплуатации.
Но оно того стоит. Постоянник с блоком управления - лучший привод. С очень жесткой характеристикой.
Dale написал :
Что же тогда все ведущие производители приводной техники спешно избавляются от постоянников?
Есть ещё метод, асинхронный расщепитель фаз. Асинхронник мощностью чуток больше, чем мощность нагрузки.
Netlog написал :
простой асинхронник использовать в качестве рсщепителя? КПД маловат
ksiman написал :
Не все. И не спешно. Разговоры о ненужности двигателей постоянного тока идут уже двадцать лет. В тоже время объемы производства двигателей практически постоянны. Избавляются потому, что частотные регуляторы дешевеют, а асинхронный двигатель в принципе в разы дешевле постоянного. Но если вы сравните механическую характеристику асинхронного и постоянного двигателя, то поймете - постоянники все равно свое применение найдут.
Там, где нужен высокий момент, хорошо работают серводвигатели. Единственно, где постоянникам пока нет конкурентов - это работа в широком диапазоне скоростей с высоким моментом на низах
