Алексейй написал :
Иначе он бы сообразил что дырки на 5 мм и на 16 мм разняться по площади в 10 раз и соответствено энергии удара надо в 10 раз меньше .
Бур бьет не по площади, а только кромкой, причем чем новее бур - тем кромка уже. И КПД далеко не 100%, иначе в соседней комнате работающий перф уже не было бы слышно. Поэтому энергия различается на в 10 раз, а только в три.
Алексейй написал :
Большая энергия удара нужна для того, чтобы разбить щебёнку, повстречавшуюся на пути. Зависимость для буров разного диаметра далеко не квадратичная и даже не линейная.
Согласен что бьет не по площади. Но также согласитель ,что энергия/работа/ потребная для разрушения некой площади прямо пропорциональна площади.
Для экономии пространства ДВП панели решил крепить посредством железячек не к брускам как рекомендуеться,а непосредствено к бетоной стене. Стена самая что ни на есть капитальная.В качестве наполнителя в бетоне известняковая щебенка.Дрель взял напрокат у друга,заделал примерно 200 дырок буром на пять с подрезаным хвостовиком.На дырку глубиной 25-30 мм уходит 5-10 секунд.Бур живой и с дрелью все в порядке.Рекомендую попробовать.
После этого эксперимента выкинур все победитовые сверла,перешел на перфораторные буры от 5 и выше.
В класической физике последним фундаментальным была теория удара/вроде/. Так по этой теории длиные и толстые сверла нонсенс.Снижают КПД перфоратора до уровня плинтуса.Прикиньте какой там боек и сколько весит к примеру сверло на 16 длиной под полметра.
И наоборот на бур на 5 длиной 110 мм с обрезаным хвостовиком,то бишь облегченый,соответствено полагаю КПД согласно теории удара примерно стопроцентное.
И много по России гранита в бетоне? Западная Сибирь точно известняк так как равнина,средняя Россия тоже плоская вместе с Москвой,похоже также осадочные породы,а значит известняк. Плюс еще повышеный радиоактивных фон гранита и паническая боязнь всех перед той радиацией.
Пятерка 110 мм стоит 20 рублей.Рекомендую попробывать.
Разница в ДВА раза.
Что есть БАРАХЛО если оно сверлит ?При том что подавляющемуся большинству россиян требуеться пара дырок в год повесить шкафчик .При том что я этим барахлом сделал 2 сотни отверстий без особого ущерба для ,,барахла,,
Алексейй написал :
Сверлит, но недолго и обычно кривое.
Алексейй написал :
200 сотни для 5мм это круто. Уж не в гипсолите ли?
Полагаю вы давно не было в магазинах .На даный момент уже визуальне не отличить сверло за 17 рублей /пятерка,шестерка/,с двойной спиралью, брагородного цвета от Бошей и прочих акул рынка.Впрочем они не маскируються под бошей-на них клейма трех восьмерок и прочих нонеймов/Стайер правда не впечатляет,но он ,что смешно дороже/.
Я както писал про алмазный отрезной за 50 р-перепилил то количество тротуарной плитки что требовалось,решил ради эксперимента угробить на армированом бетоне-осталось в рабочем состоянии.
Алексейй написал :
Напрасно. Месяц назад купил три 6мм бура Хавера по 60 руб.
Алексейй написал :
Визуально может и нет, зато на деле весьма существенно.
Specky написал :
Вот может многоуважаемый DW за свои буры тут скажет?
Что именно сказать?
Нареканий слышать не приходилось, сам признаться этим буром не работал. Ели и работать под углом то засверливать все равно придется четко перпендикулярно к поверхности и вероятность того, что отверстие будет разбито значительно выше, хотя здесь больше от твердости руки зависит.
Странно как-то 310 буром крепеж под плинтус...... Может на самом деле лучше, что то покороче? Переверните перфоратор ручкой вверх, там по моему расстояние от пола до центра бура будет как раз 2-2.5 см, у себя именно таким образом короткой пятеркой и крепил плинтус.
Ну что у ж я совсем того, что не догадался бы коротким буром дырок понаделать? Всё измерено, проверено и учтено. Чтобы отверстия не разбивались, из уголка изготовлен соответствующий кондуктор.
Просто вот если откроете каталог хилти, то увидите, для каких буров и сколько необходимо производить предварительное засверливание. То есть хилти, по-видимому, не обещает устойчивость стержня бура, начиная с определённой его длины. Правда, про силу удара там ничего не сказано. Для DeWalt я такой инфы не нашёл.
Угол при такой длине бура на моём перфе теоретически будет чуть побольше одного градуса.
На этом викенде, наверное, точно испытаю все дела.
DW написал :
Нормальные герои всегда идут в обход
Идти в обход, понятно, не очень то легко,
Не очень-то приятно, и очень далеко...
Зато так наступают одни лишь храбрецы,
Зато так наступают одни лишь мудрецы. (С)
Покрытие на кончике бура из триоксида лоуренсия стёрлось на... ну после десятка дырок его уже там не было. И нафига деволту такие попсовые приёмчики разукрашивания своих буров? С легионером или матриксом каким-нибудь - понятно.
Хотя нормально всё бурил, не колебался, вопросов не имею. В принципе можно было бы чуть короче бур взять. Но только чуть-чуть! Совсем коротким нельзя - там в углу стояк отопительный.
Specky написал :
"Предпродажная подготовка" ну сколько и в каких условиях может проваляться бур перед покупкой там пайка и металлы с разным числом электронов (электроотрицательность по-моему называется) так вот чтобы бур не выглядел убитым до начала работы на него наносятся подобные защитные покрытия.
Все равно не совсем понятно, зачем такой длинный? Из-за отверстия у стояка?
Защитное покрытие? Ну пускай будет защитное - на скорость не влияет. На хавере и хилти нету никакого покрытия впрочем.
DW написал :
Все равно не совсем понятно...
А что тут не понятного? Это теперь я прафесар в области установки плитусов. А до этого надо было все вопросы решить умозрительно и постараться не накосячить. Бур так и так покупать - обычным 160мм стояк в углу прикрутить не позволит как минимум. Можно купить покороче, можно купить подлиннее. Я решил, что бур подлиннее - верняк. Но вот хилти со своими рекомендациями смутил меня сильно. От сюда и вопрос возник.
Кстати длинных пятёрок у нас вообще-то - поискать. Единственный деволт я забрал. Другие такого же формата есть - только некий Projahn (немецкое качество, бла-бла-бла...).
В общем всё нормально установилось, ровно, без щелей. Так что бурите пятёрками длинными, бурите пятёрками короткими - и будет вам щастье.
Specky написал :
И не лень было кондуктор делать, если дыра будет пятью мм выше или ниже - плинтус не удержится?
Можно было взять самый короткий и бурить под углом градусов 15 к горизонту - прекрасно держит все в этом случае.
Specky написал :
Serg написал :
Это плинтус с каналом для проводов. У меня такой же сейчас под ногами проходит. Дырка должна приходиться на канал, выше - уже придётся сам плинтус сверлить, будет головка видна. А так - головка в канале, крышка канала её полностью закрывает.
Я бы тоже под углом сверлил, я, кажется, уже об этом писал. Этож не полка тяжёлая, чтоб дюбель строго горизонтально был.
