Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#520275
Господа, помогите советом!
Где то с пол года назад, а может быть и год, начал ремонт в своей новостройке и так как пыльных работ в тот момент было много порекомендовал жене обклеить окна малярным скотчем (он ведь легко отдирается и не оставляет следов). Окна у меня деревянные , но евро пакет. Вот она все щели на деревяшках и примыкания к стеклу заклеила.
Прошло время мы заехали и начали отмывать квартиру. И вправду скотч снимался легко, но вот проблема весь клей остался на окне, он такой липкий тягучий, зараза!
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ?
чем это убрать?
Ацетон не берет. мыльная вода тем более.
2@nton малярный скоч, который бывал у меня отдирается не оставляя некаких следов, даже на ощупь он не шибко липкий (может левак правда ). Попробуйте губкой для мытья посуды потереть, только жесткой стороной, я так краску с оконных профилей оттирал, правда краска плохенько так держалась, но всеже.
2@nton пробуйте уайт-спирит или спирт.
2Палецкий тонкость в этих делах в том, что надо тереть, а не растворять и размазывать по всему окну правда кому как удобнее, но зачем делать две работы когда можно обойтись одной
Tony_K написал :
На окне несколько месяцев наклеенный?
2@nton
Уайтспирит финский, у него не такой силоьный запах.
646 растворитель, но может и лак растворять.
2Do Home Yourself год на окне и подоконнике, два года на металлической двери.
Tony_K написал :
Tony_K
А вы его снимали?
Я тоже крайне удивился когда отодрал, так как он на то и малярный, чтобы следов не оставлять. Я им не один раз пользовался, но такой эффект встречаю впервые.
Почему уайт спирит должен помочь, если ацетон не помог?
@nton написал :
Мне помог, а вот, то что вам тоже должен, я конечно утверждать не могу
Ещё бензин "Калоша" - испаряется быстро и запаха не оставляет. Только полыхнуть может, аккуратнее надо. Почему бензин и уайт-спирит помогут, если ацетон не помог? Ну, как Вам сказать, потому, что бензин и уайт-спирит - неполярные растворители, а ацетон и спирт - сильно полярные.
2@nton с окна и подоконника снял, с двери еще нет, но и если прилипнет не беда - дверь , точнее коробка и металлическая часть двери, глянцевые там клей и тряпколй смять можно будет...
Может вам просто зашкурить старую краску, прогрунтовать и покрасить заново?
Panurg написал :
Тото я смотрю когда напьюсь меня к земле тянет, а оказывается там южный полюс!
Тажа проблема что и у @nton. Впервые сталкиваюсь, но что есть то есть. С пластиковых рам малярный скотч наклеянный год назад снимался с трудом После него остались следы клея. Пробовал ацетоном, слабо помогает.Вот в эти выходные займусь этой проблемой вплотную. Кстати защитная плёнка оставленная по недоразумению на отливах этих окон и простоявщая 2 года на солнечной стороне приклеялась так что только механическим способом смог удалить, ну и пришлось соответвтвенно перекрасить отливы
2инк с пластика как и с любой глянцевой поверхности удаляется механическим способом - твердой губкой или тканью, не парьтесь с растворителями!
Вчера попробовал финским уайт спитиром, реально лучше чем ацетом, только твердую губку надо чаще менять, а то быстро этим клеем забивается и начинает размазываться по только что очищенным поверхностям.
Опробуйте бытовым эфирным маслом. Используйте вату. Все сразу сотрете.
Я оттирал обычным подсолнечным маслом с двери.
Хорошо оттереть следы от малярного скотча на межкомнатной двери (МДФ с пленкой) получилось ТОЛЬКО БЕНЗИНОМ для зажигалок, пробовали и мыльной водой, и спиртом, а если потереть образивным чем-нибудь, пленка царапается.
Всем привет! Зачем мудрить , если есть специальное средство для удаления клеевого состава. Называется LABELCLENE . Производства AF International. Серо синий баллон со щеткой. Продается едва ли не во всех приличных компьютерных магазинах.
Всем доброго дня!
Есть такая проблема. На время ремонта входная металлическая дверь в квартиру (дверь покрыта порошковой краской) была обклеена бумажным малярным скотчем. А ремонт растянулся на 1,5года... Теперь влип - бумажный слой скотча кое как оторвал, а вот клеящая основа намертво осталась на двери , полностью высохла за это время и превратилась практически в неудаляемый нарост, похожий с виду на ужасную плесень.
Пробовал возможные средства - уайт спирит, спиртовые моющие средства. Ничего не помогает... Можно только лишь по милиметру пробовать сокребать этот слой , но вроде под ним остается на краске матовый участок, да и очень велика опастность исцарапать все покрытие.
Может есть какие идеи или средства - что можно здесь сделать?
Заранее большое спасибо!
точно такя же ситуация!!! мет дверь покрытие Шагрень . ремонт шел 2 года. по бокам кое как снял а вот с порога ........ уже 3 года стираю естественным путем. а еше такая прабл на холодильнике . но там не рискую использовать химикаты Скотч остался на пластика так ,с удовольствием почитаю ,кто ,что подскажет. Удачи Вам в борьбе со скотчем
Видимо многие через это прошли, когда этот замечательный материал появился на рынке. На нем же нигде не написано, что наклеивать его нужно непосредственно перед началом работы, а снимать сразу же по окончании и ни в коем случае не оставлять надолго. Когда-то заклеил щели в окнах на зиму, рационализатор, блин. Так и жил потом некоторое время с желтыми следами клея на рамах. Теперь правда тех окон уж нет.
2DiVO Вам по ходу тоже досталось ?
Немцы (tesa) на своем пишут, что нужно удалить в течение 36 часов
недавно прочитал
Я оттирал в 2 приема - начале уайт, потом свежим 646.
Намажте маслом растительным и потрите через несколько минут.
А вот следы простого "CКОТЫЧА" на кожзаме я очистить не сумел, пришлось выбросить практически новый чемодан.
deletear написал :
Это работает только если следы клея относительно свежие. Если засох совсем, то ах... Пробовали...
deletear написал :
Клей от обычного скотча довольно хорошо очищается этиловым спиртом (как и перманентный маркер - далеко не все знают). Только покрывать не тонким слоем за счет выдоха, а от души намочить тряпочку. Выяснил, когда когда-то пытался оттереть клей от стикера ОСАГО от стекла авто.
Я убирал клей от этикетки (ценника на пластике) средством для удаления насекомых, почек, битума с машины, просто баллончик под рукой был, до этого водой пробовал, средством для мытья окон, все равно липкая часть оставалась, хотя бумага уже и отодралась.
можно наверное WD-40 попробовать, она в принципе по составу тоже на вышеупомянутое средство похоже, но им не пробовал
VovkaD написал :
Там тоже значительная доля спирта. Я почки тоже спиртом стирал.
Можно попробовать бензином.
Видел "умников" которые перед поездкой на юга, дабы съэкономить и не поцарапать мелкими камушками морду машины, обильно обклеили ее таким скотчем. После двух недель под солнцем
снять эту заразу полностью так и не удалось. Две машины пошли под полную перекраску.
"Экономика должна быть эффективной!" Д. Медведев.
"Экономика должна быть экономной" Л. Брежнев.
Всем удачи!
