Хочу сделать гкл потолок. Опускать буду на 5 см.
Очень не хочется, чтобы в комнате висела люстра. Площадь комнаты всего 7,5 квадратов.
Существуюет ли в природе встраиваемые светильники с обычными лампами накаливания, которым хватило бы такого маленького зазора? Если всеже существуют, сколько понадобиться таких светильников?
Ну не встречал я такого изврата что бы мебельные в потолок всували
Кстати, у нас я и таких галогенок не встречал. Ссылку можно на корпуса их посмотреть?
попробуйте светильник под рефлекторную лампу типа R39 с цоколем Е14 максимальной мощности 30 Вт
меньше наверное не найдете
но и для него 5 см маловато будет
sergey_sav написал :
Почему же 12см? Есть мебельные галог. свет-ки 2-3 см
они высотой до 20 мм
но мощность тоже ограничена 20 ватт
такими много не осветишь
а если добавлять в количестве на электронных трансформаторах можно разориться
лучше опустить потолок ниже
Hammer2 написал :
при соблюдении правил монтажа (пожаробезопасность) только расстояние от светильника (Е27) должно быть 50мм
Если желаете отказаться от люстры, делая гипсокартоном периметр, загляните в галерею многоуровневых потолков и обратите внимание на неоновую подсветку периметра:
Как альтернатива, подходящая вам по размеру, есть светодиодные светильники. Но их целевое назначение - подсветка декора, а не замена полностью освещения:
У меня, кста, была похожая проблема, и я обращал внимание на подобные светильники (MaySun V-1606, 1626). Но, они рассчитаны на применение ламп MicroLynx (Sylvania). Максимальная темперетура корпуса которой... менее 95 C. Так что если хотите 90 градусов, то вперед!
И цена этой лампы 200-250 р., что тоже очень радует...
