Всем доброго здоровия и процветания!
Уже несколько недель изучаю форум по вопросу отопления, т.к. предстоит в доме собрать отопление самому, в виду ряда причин.,(финансы-основная причина)
Огромная просьба ко всем спецам :не дайте замёрзнуть зимой моей семье, помогите советом.Заранее благодарен всем кто откликнеться.
Буду использовать газовый котёл Junkers Euroline zw23-1ke23 можно обменять на Hermann Supermicra 23E. Основная труба 25мм к батареям 20мм в пол 20мм. Радиаторы Global алюминий около 1.4-1.5 кВт. Пристройка где кухня и ванная холодная в пол шлакоблока+штукатурка с двух сторон.Цифрами показано кол-во секций , веранда в этом году останется не отаплиеваемая.
Прошу Вас помочь, недели через две уже надо начинать поять трубу пока штраблюсь и переделываю электрику(тоже благодаря этому форуму и спецам которые сдесь собрались)правда хватило просто прочитать!!!А вот с отопление оказалось по труднее.
Исправляюсь в пол пойдёт 16мм.
Разрешите пояснить, в веранду в этом году отопление тянуть не буду, тоесть пока оставлю на подходах , а в следующем году утеплю кухню и веранду и допаяю трубы. Можно ли так сделать?
А почему не разветвляться? Сделать спальни и гостинную как одну зону, а всё остальное как другую. Поставить отдельный клапан на каждую зону и контролировать клапана термостатами установленными в зонах. Каждая зона может включать бойлер независимо от других. Первая зона которой нужно тепло, включает бойлер и открывает свой клапан. Последняя зона достигшая нужной температуры отключит бойлер. Насос ставить прямо на выходе из бойлера (до клапанов).
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
Действительно очень нужна Ваша помощь
По поводу насоса ,он есть в котле (в первом посте я говорил, что есть Junkers
zw23-1 ke23) в нём есть циркуляционный насос с автоматическим(вытяжным) вентелятором (может не точный перевод) наверное насас с воздухоотделителем.
Почему-то опера не заходит на их сайт тока експлоером!?
Для RE:MONTER по поводу насоса я написал.
Хотелось бы сделать две ветви, т.к. жилая зона-это тёплая часть дома, а кухня и ванная-холодная. В дальнейшем планируется утеплить весь дом, но эту зиму прийдётся обходиться,чем есть.Мало времени, делаю всё сам+помощь жены и ребёнка.Вот такой бригадой и достроили кухню с ваной и поставили крышу.
Для Plumr А можно по подробней по поводу клапанов на каждую зону(если можно сылку что это за чудо и с чем его едят и какие надо термостаты, где конкретнее их надо ставить? Если можно схему увидеть, как это выглядит.
Примного благодарин и не только я, но и вся моя семья!!
Я посмотрю сегодня-завтра чего есть потому что мне самому интересно (но Вы и сами можете конечно). Я не занимаюсь сантехникой профессионально, много лет вообще ни одной трубы на запаял (я только медь знаю, весь этот металло-пластик и прочий пластик я считаю халтурой, но это лично моя проблема). А в последнее время разве только унитаз поставил, мойку с умывальником, ну и стиралку ещё Так что я не в курсе чего сейчас у нас имеется. То что я описал, это нормальная обшепринятая система на западе, то есть не что-то "элитное" а вполне обычно и недорогое. В США например, в определённых штатах и городах обязуют даже по закону на зоны разбивать (а не одним контуром вести черес весь дом), в целях экономии энергии и поддержания экологии. Что у нас на рынке имеется, я пока не смотрел.
Всё в принципе просто. Используются электронные блоки (термостаты) которые регулируют работу бойлера и клапанов. И бойлер и клапана и термостаты конечно с "мозгами" и друг друга "понимают". Например, какой-то из термостатов "понял" что надо топить. Он посылает сигнал бойлеру включаться и открывает клапан в свою зону (контур). Теперь другой термостат (в другой зоне) тоже определил что похолодало и тоже посылает сигнал бойлеру включаться и тоже открывает клапан. Бойлер конечно уже включен и вода пошла в зону по трубам. В какой-то момент первая зона нагрелась, закрыла клапан и посылает сигнал бойлеру тушить свет. Но бойлер "знает" что вторая зона ещё топится и ждёт сигнала от неё. Когда та закончила, он вырубается. Зон может быть больше чем две конечно. Очень эффективная и экономная система. В принципе, такие системы могут продаваться в комплекте но не обязательно. Вот диаграмку нашёл, посмотрите.
Я посмотрел пока только на Junkers который Вы выбрали и особо ничего там не нашёл о том что я говорил. Возможно потому, что модель которую Вы выбрали предназначена для квартир и небольших домов. Но там написано, что она двухконтурная, так что возможно, что клапаны уже встроены в сам бойлер, так же как и насос. Какие-то клапаны они продают, но не написано что это такое. Клапаны должны быть с электромеханической заслонкой, то есть открываться и закрываться электронно. Вообше-то, я боюсь что эта модель может не потянуть два контура с "одной дырки". Похоже, на самом деле, что второй контур там исключительно для горячей воды (в смысле мыться и посуду мыть). Если это так, то возможно надо искать что-то посерьёзнее.
2Kotarh земляк, в каком районе живете? Я в Ильичевском. Если что зовите на помощь
