Дихлоэтаном самим склеить плекс нельзя. Придётся на его основе самому изготовить клей. Если склеиваемые площади не большие, то можно воспользоваться "секундным" цианоакрилатным клеем, который купить не сложно.
-----------самому изготовить клей----------
В 2 словах опишите пож-та как?
-----------цианоакрилатным клеем------
А каково его название в лавке ,это видимо "Момент" в маленьких тюбиках,или я ошибаюсь?
Знакомый моделист из всех цианакрилатных клеев рекомендовал "Супер-Момент S.O.S.Ремонт" . Не такой жиденький, как обычные, хорошо наносится, замедленная схватываемость позволяет подправить взаимное положение деталей, довольно долго хранится после вскрытия (в закрытом тюбике, разумеется). Фасуется в полимерный толстостенный тюбик со специфическим колпачком с "крылышками" . Тюбик запаян в пакетик с картинкой самого тюбика
Классический советский Циакрин ЭО под влиянием влажности воздуха через несколько недель начинал терять прочность и отслаиваться под нагрузкой от склеенных деталей. Побежден ли этот недостаток в современных "супер"-клеях? По крайней мере, на этот "S.O.S.Ремонт" у знакомого нареканий не было.
А что касается клея для оргстекла, то, если мне не изменяет склероз, там по рецептуре то ли 3 то ли 5 процентов стружки надо в дихлорэтане растворять. Правда, сам не готовил, так и не понадобилось
П.с. Что циакрины, что дихлорэтан действительно токсичны. Трихлорэтилен тоже много чего растворяет, но, в отличие от дихлорэтана малотоксичен и негорюч. Никто им оргстекло не клеил?
К сожалению клей из опилок годится только для мелочевки и для соединений, внешний вид которых никого не волнует. Намазать им стык длиной более 10 см просто нереально - пока мажете один конец, другой уже сухой. Длинные швы клеятся именно чистым дихлорэтаном. Делается так: соединяемые детали стягиваются струбцинами, дихлор набирается в шприц и далее тонкой иглой аккуратно, с медленным продвижением спринцуется место стыка по всей длине (нужно, чтобы дихлорэтан проникал между соединяемыми деталями). Операцию можно повторять многократно, до полной проклейки. Если не переливать, получится довольно аккуратный шов.
Кстати, клей можно сделать даже из ацетона, а вот дихлорэтан хорош именно тем, что может испоьзоваться в чистом виде.
Токсичность циакрина мне кажется несколько преувеличена... Пары наверное да. Сам клеил десятками тюбиков, голова начинает болеть. Вроде где-то читал что им сосуды в медицине клеют..
Sergey_G., предложите альтернативу? Никто не мешает пользоваться картриджным респиратором или противогазом, работать в проветриваемом помещении и не совать морду лица непосредственно в место проведения работ. Уайт-спирит тоже не полезен для организма, тем не менее никто почему-то не встает грудью против его использования.
Клей протакрил на базе дихлорэтана, классная штука, знакомец из стоматологии поставлял, пока кто то там не отравился(семейные дела),теперь им выдают по капле под роспись. Сладкий на вкус.
Любой клей "на базе дихлорэтана" - тот же дихлорэтан с некоторым количеством растворенного в нем полимера. Никто не спорит, в таком виде клеющая способность вещества выше, но как уже писал выше, наносить клей на большие поверхности крайне затруднительно.
Kamikaze написал :
доводилось на заводе пользоваться трихлорэтиленом, я бы сказал что он менее токсичен чем дихлорэтан (работать только под вытяжкой, а обработка в горячем только противогаз и циклон)
а вот оргстекло он клеит плохо, через месяц все развалилось
