Обороты минимум до 2000, в идеале с регулировкой не силой нажатия курка, а отдельным механизмом (чтобы можно было с зафиксированным курком получить не максимальные обороты, а нужные). Естественно, полноценный реверс (т.е. работа на любых оборотах в обоих направлениях).
По возможности отцентрированный патрон.
Мощность большая не нужна (работа достаточно деликатная, почти без нагрузки).
Зато нужна минимальная грязезащищенность, ибо со щеток летит, естественно.
Такое вообще бывает? Смотрел какие-то очевидные варианты типа или более дорогих , (все весят по 1.2кг, самое лёгкое из найденного), как-то не впечатлили (и к тому же нет регулировки оборотов) - но если уж выбирать из них, что посоветуете? Или посмотреть на что-то другое?
Kvost написал :
Из представленных я бы выбрал DeWalt, по причине ее оснащения металлическим корпусом редуктора. Либо любую другую, имеющую подобное исполнение.
DeWalt из них еще и самая дорогая...
А что все-таки с регулировкой оборотов - это совсем нереально?
GBM 6 RE тоже с регулировкой (что следует из наличия буквы Е в индексе модели), но только клавишей, без колеса. Курок это, всё таки, немного другая часть... пистолета
Его взводят.
Kvost написал :
Ну если работа, как вы пишете, деликатная и почти без нагрузки, то можно и такие. Бош 10-2 предпочтительнее.
А что, для неделикатной работы Бош (даже синий) проигрывает конкурентам? А в чем, если не секрет?
n-p-n написал :
Его взводят.
Да, про курок Вы правы. :-) Но регулировка клавишей, как я уже писал, не очень хороша, т.к. нельзя зафиксировать на промежуточных оборотах, правда ведь?
Правда. Хотя, я в жизни использовал фиксацию пониженных оборотов только однажды. С удивлением обнаружил, что при отпускании клавиши обороты падают. Впрочем, это понятно из логики работы такого регулятора. Он просто механически ограничивает глубину нажима всё той же регулирующей обороты клавиши. Соответственно, когда я нажал, глубина нажима была больше, чем когда позже отпустил и она упёрлась в фиксатор. То есть, нужно сперва зафиксировать, потом уже крутить колесо, поднимая (или опуская, если угодно) ограниченные обороты
Нужно иметь в виду, что работа на пониженных оборотах, особенно, связанная со значительной нагрузкой, вызвает повышенный нагрев двигателя дрели, так как он не охлаждается должным образом.
Время от времени стоит делать перерывы, гоняя дрель на максимальных оборотах без нагрузки.
vshuvalov написал :
Дело в том, что существуют инструмент различного назначения. Например, инструмент для интенсивных работ с высокой степенью нагрузки (УШМ, отбойные молотки и т.д), монтажный инструмент и т.д. и т.п. Дрель GBM-6RE - инструмент для интенсивных работ, но с невысокой степенью нагрузки. Согласитесь, что, например, вращать метровый бур данная дрель не в состоянии в силу своих технических характеристик, несмотря на принадлежность к классификатору профессионального инструмента.
vshuvalov написал :
А кто сказал, что он проигрывает? Бош выпускает продукцию ни в чем не уступающий аналогичной номенклатуре ведущих производителей данной отрасли.
in my humble opinion
