#522465
Делаю первый в своей жизни шкаф-купе. Вопрос - чем скреплять ДСП-панели. Внутри и на боковой стороне, обращенной к стене, не проблема использовать евровинты со шкантами. На видимых внешних поверхностях иметь головки евровинтов не хочется. Альтернатива, как я понимаю, это либо эксцентриковые стяжки разного вида, "бочонки", или стяжки в виде уголков (фото привожу). Эксцентриковые привлекают своей "встроенностью", ничего не торчит. Но требуют точного сверления, причем не только отверстий для каждой отдельной стяжки, но и всех в целом. Перерыв весь форум, так и не нашел надежных инструкций того, как можно обеспечить точность в домашних условиях.
Похоже, единственный реальный вариант - угловые металллические стяжки, как на фото, плюс шканты. Но что-то эти стяжки никто не обсуждает... Может я чего-то не понимаю? Прокомментируйте, пожалуйста.
Игорь
да металлические уголки давненько не используют.страшные они,в глаза бросаются.по мне так уж лучше пластиковые,в цвет дсп.работать проще,а при нужде перепланировку в шкафу без труда сделать можно
Зато они гораздо практичнее пластиковых уголков - не мешают задвигать крупногабаритные предметы. А что касается внешнего вида - мне они больше понравились рпи контрастных цветах корпуса шкафа и полок.
igor_a написал :
А чего их обсуждать? Удобные и надежные, но в открытых местах очень "мозолят" глаза. Если внутреннее наполнение шкафа будет скрывать их от прямого взгляда, то можно их использовать без вопросов.
Что до пластмассовых закрывающихся уголков - их не рекомендуется ставить на детали, испытывающие большие нагрузки. Во-первых, сам пластик может элементарно треснуть (был опыт) и, во-вторых, саморезы можно выдернуть. Да и мне, честно говоря, они сами посебе не нравяться
Еще как вариант, для нагруженных соединений можно использовать обычные черные саморезы закрытые самоклейками в структуру основного ДСП. В последнее время я их часто использую - хорошо подобранные самоклейки практически не заметны даже с близкого расстояния! Правда, недавно столкнулся со сложностью - не смог найти подходящие под нестандартное ДСП (в фирме идет как "натуральный бук", хотя таковым явно не является и по цвету больше похож на ясень - очень светлый). А для большинства стандартных фактур можно найти. Только - именно фактурные самоклейки, а не обычные однотонные!
OlegR написал :
не совсем понял.а чем конфирмат неустраивает?
OlegR написал :
либо некачественные уголки,либо перетянули.
OlegR написал :
не доводилось видеть.а вообще нормальный уголок расчитан на нагрузку порядка 10-13 кг,так что в принципе достаточно прочен.а вообще не пойму в чкм проблема.если использование конфирмата возможно(а я так понял что да),использовать его и заглушки самоклейки.корпусной шкаф собирать на уголках(любых)на мой взгляд неправильно.
Pitbul написал :
Я их использую только если предполагается большая нагрузка на срез или отрыв. А для обычных шкафчиков-полочек предпочитаю саморезы - быстрее получается, т.к. отпадает необходимость засверливания. Максимум - быстрое засверливание сверлом-3.
Хотя - это дело вкуса!
Pitbul написал :
Сообщение от OlegR
Поддерживаю, недавно братья мою тумбочку тягали за верхнюю крышку прикрученную на пластиковых треугольных уголках Тумбочка весом примерно 20 кг, 4 уголка на саморезах 4x16. Уголкам хоть бы что. Я сурьезно задумался о полезности таких уголков.
А вот те уголки, металлические, которые в теме я сейчас использую для сборки стенки сделанной в савецкие времена, 20 лет назад. Это кашмар, там все несущие крепления на таких уголках и эксцентриках со шкантами. У меня еще ни один шкаф из 6 не стянулся как следует с первого раза штатно (правда надо учесть что торцы ДСП там тоже далеко не идеальные). При затягивании винтов для таких уголков футорки вырываются, разбалтываются, приходится их сажать на клей. В общем я один шкаф довел до ума, а на остальные плюнул и собираю как есть. Все равно максимум на полгода это. А вот эти металлические уголки зарекся использовать. Гимора с ними, нуегонах.
OlegR написал :
OlegR написал :
как Вас понять?
Спасибо всем за ответы.
Pitbul написал :
Пластиковые не рассматриваю, так как они в _принципе_ не предназначены для стягивания. Конечно, можно извратиться, сначала привинтить к полке с отступом от ее края на 1мм, потом к боковой стенке - притянется. Но это сколько гимора. Да и притянется ли надолго - пластик же, под напряжением он просто выгнется под шурупом, который в стенку. Да и прочность его оставляет желать... Одно дело тумбочка, другое - шкаф 2400х2500. Мне кажется, для корпусной мебели больших размеров это не годится как несущий элемент. Опять же занимают много места, будут мешать задвигать коробки.
zar написал :
Вот надежность посадки футорок тоже смущает... Хотя если у Вас уголки и футорки советских времен, может в этом дело. Да и ДСП тогда была еще та - рыхлая, очень непрочная. Сам мучился несколько раз со старыми советскими стенками - фурнитура там просто г... Вроде тот же элемент, но сделан так, что хрен его нормально поставишь...
В общем, подвожу итог: вроде по крупному я не ошибаюсь, и ничего из возмрожных креплений не упустил. Что касается металлических уголков - надо просто попробовать...
igor_a написал :
притянется.я всегда так делаю.
igor_a написал :
нисколько.
igor_a написал :
не выгнется.
igor_a написал :
библиотеку 6000*2640 собирал на пластиковых уголках(встроенную)
igor_a написал :
для корпусной мебели вообще никакие уголки не годятся.только конфирматы и эксцентрики.на худой конец саморезы.
Pitbul написал :
полностью поддерживаю
Pitbul написал :
Вам не кажется, что у Вас есть некоторое противоречие?
По поводу уголков - ну не знаю, ведь не на одних же уголках - шканты еще будут. Я кстати, очень удивился, когда зашел как-то в магазин "Стенли" и увидел там их шкафы - собраны на пластиковых уголках, никаких других стяжек нет вообще - ни эксцентриков, ни конфирматов. Может внутри шканты и есть, но все равно стремно...
Надо еще посмотреть на самоклейки - может это и выход (конфирматы + самоклейки)...
Вот еще цитата в тему из статьи в журнале "Фурнитура и деревообработка" ( "Но корпусную мебель большого размера на конфирмат не соберешь, — развалится. Об этом, кстати, предупреждает и совестливые изготовители этой стяжки."
Автор этих слов - "Генеральный директор мебельной фабрики «ВИТРА» г. Томск г-н Инкин Андрей Владимирович".
Блин, вот что дико раздражает (это не упрек ответившим, а общее наблюдение) - это что даже в таких казалось бы простых вещах никогда нет единого мнения...
igor_a написал :
в чем противоречие?разницу между встроенной мебелью и корпусной знаете?библиотека была встроенная,я это написал в ответе.
igor_a написал :
выход
igor_a написал :
вы считаете что Ваш шкаф большой?)))
igor_a написал :
его и быть не может.любителю нравится то что он хочет,профессионалу ничего не нравится,он делает так как нужно и нравится клиенту(чтоб потом по гарантии мебель не перебирать)
igor_a написал :
Уголки, что те, что современные 1 в 1. Мне старых трех штук не хватило купил новых. Сравнивал, абсолютно одинаковые, только новые, ессно блестят, а старые уже матовые. Футорки, конечно, ржавоватые, но не проржавевшие. Но слегка рыжые. Изначально сидят прочно, и ДСП тоже достаточно прочная и плотная (саморезы 3.5x16 и 4x16, под шуруповертом ни один не провернулся). Футорки специально проверял, думал какой крепеж использовать, штатный или конфирмат. Решил штатный, лень стало под конфирмат дырки сверлить, да и целый мешок штатного крепежа деть куда то надо. Из современного использовал только саморезы 3.5 и 4. Ибо от савецких угробищных шурупов меня просто плющило.
Так вот, футорки выдерживали пару, максимум тройку затягиваний потом начинали вываливаться. А раскручивать и заново скручивать частенько пришлось. Детали лежали навалом, да еще с некомплектом, рассортировал, конечно, но не очень помогло иногда путал что откуда.
igor_a написал :
"Большой размер" это сколько?
Pitbul написал :
Да. Для средней современной квартиры (пентхаузы/коттеджи не считаем) он большой. Почти под потолок (270см) и 2/3 длины стены комнаты. Короче, если сделать шкаф в 2 раза больше, он не влезет ни в одну комнату. Так что мой размер близок к верхнему _типичному_ пределу.
Всем еще раз спасибо, буду пробовать и выбирать.
igor_a написал :
так вы сранивайте с другими шкафами а не с размерами квартиры)))самый большой шкаф что я делал(угловой) был более 12 метров в длинну и 3 в высоту.
zar написал :
а черт его знает))там вообще не про шкаф говорилось а про мебель.а если так рассуждать то щкафы нужно собирать на стальных уголках с полкой не менее 50мм по всему периметру шкафа)).я правда так и не понял зачем автор спрашивал,по моему у него имеется свое твердое мнение.
Pitbul написал :
как Вас понять?
Я имел в виду, что для ОБЫЧНЫХ бытовых условий, когда в нвесных полках не хранят гири, а тумбочки не кантуют по ступенькам, нормально будут держать и саморезы. А вот если нужна сверхпрочность, то надо использовать конфирматы. Хотя, имхо, скорее сама ДСП раскрошится, чем лопнет или срежет конфирмат!
К тому-же, конфирмат более удобен при серийной сборке заводской мебели с готовой присадкой - все отверстия уже есть и остается только вставить конфирмат и затянуть! А для одноразовой сборки без присадки ,имхо, быстрее и удобнее использовать именно саморезы.
И еще, имхо, с помощью пластиковых уголков достаточно проблематично обеспечить точность крепления деталей и практически невозможно обеспечить плотное прилегание противоположного торца одной детали к плоскости другой. Т.е., практически всегда получаем что-то типа этого:
Вообщем, после того как однажды сборщик собрал небольшую навесную полку полностью на подобных уголках (вид внутри полки - полное г. :mad я не только отказался от дальнейших его услуг и переделал полку под саморезы с самоклейками, но у меня еще осталось и стойкое неприятие к ним, как к крепежной фурнитуре!
2OlegR
Олег,Ваще стойкое пренебрежения я могу понять.но вы прочтите все мои ответы.я же говорил,что в корпусной мебели уголкам(любым)не место.а вот как собрать на конфирматах встроенный шкаф-я не знаю.отсюда и уголки.
Согласен с Вами, что пластиковые уголки - самое простое и быстрое решение для крепления внутренней вертикальной перегородки во встроенном шкафу к стене и полу. Хотя я у себя делал на небольших металических уголках.
Но автор данной темы спрашивал именно о соединении двух ДСП-деталей, а не про их крепление к стене или полу - именно их крепление я и имел в виду в своих ответах.
Вообщем, не поняли друг-друга
OlegR написал :
это точно:-) мне пластиковые уголки нравятся возможностью подобрать в цвет.а насчет прочности их-я проводил опыт.6 пластиковых уголков(4 ставить не стал,очень уж сомнительно было)выдержали мой вес(110кг) на полке 500*500мм.примерную нагрузку пожите прикинуть сами.
