#522538
тема была в ОБЩЕМ за 2005 г
Цитата:
Сообщение от КонстаТим
Все так наз. "фитолампы" - развод лохов на лишние бабки.
Насколько ПРАВДА ?...
Потребуется подсветка рассады овощей..., ЧЕМ ?
желательно подешевле
Спасибо за советы-ответы !
Тут важен спектр излучения, почитайте про эритемное освещение.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
sergey_sav написал :
почитайте про эри темное освещение
где ? прошу подсказки...
Просто набираете "эритемное освещение", находите статьи на эту тему.
Насколько помню ботанику, для растений важен ультрафиолет, как собственно для всего живого (конечно без излишеств).
Я не утверждаю, просто предлагаю
Borya написал :
Подтверждаю.
Для освещения растений испольуются:
Металгалогеновые лампы - для роста (необходим синий спектр)
Натриевые лампы - для созревания плодов (необходим красный спектр)
Для небольших масштабов для экономии надо применять люминисцентные лампы с индексом 54, не забывая про необходимость отражаеля для них.
Borya написал :
Привет всем огородникам. С 2007г. тема не устарела. Подсвечивать надо.
И как раз самый сезон для выращивания рассады дома.
С подсветкой будет гораздо быстрее и мощнее. А лишние овощи в этот голодный 2015год точно не повредят.
Прочел кучу тем здесь и вообще. Попытаюсь обобщить.
Исходное
"...подсветка рассады овощей..., ЧЕМ ?...желательно подешевле..."(с)
Значит не промышленные масштабы и не теплицы круглогодичные, т.е. квартира или дом. Освещаем рассаду в домашних условиях подешевле и поэффективнее
  1. Эффект от подсветки есть. У меня от посадки рассады из семечек (острый перец) за 2-3 недели при подсвете вымахал саженец 10-12см. Это в феврале. 3-4 дня солнечных было. И рассада в обычной квартире, в комнате.
    1.2 Отчего эффект? Теорию почитайте в тырнете, а в двух словах: сине-красный диапазон свечения лампы. Самый ништяк для рассады. Не белый и не теплый - розовый на взгляд.
    1.3 Глаза от него не болят, электричество, конечно кушается, но целыми сутками и нельзя подсвечивать: световой день, потом саженцы пусть спят.
  2. Подешевле всего получается люминесцентными лампами максимальной мощности/длины под стандартный цоколь.
    Светодиоды по-прежнему дорогИ (хотя очень прикольны).
    Ртутные, натриевые, металл-натривые и т.п. лампы могут оставить без глаз от своего света. Даже у маломощных - чудовищная сила света. Ими только теплицы посвечивать. Не так дорого, как светодиоды, но не те масштабы: шум, сложные(для бытового пользователя) схемы сборки.
    Повторюсь - я про обычную квартиру говорю.
Максимальная мощность/длина из найденных в Москве люминесцентных ламп для подсветки растений под стандартный цоколь найдена в 36Вт (Ватт)
Не буду технически за..этосамовать уважаемым форумчанам мозг наименованием цоколя, точной длинной лампы в мм,
Если надо - отпишу.
Лампа под 1200мм длиной.36Вт. Стандартный цоколь. Для подсветки растений. Это не "Теплый/холодный свет". Это лампы со спецмаркировкой. Из спецламп встречаются еще "красные" (для подсветки прилавков с мясом жывотин ), гидро - для подсветки аквариумов, терро - для подсветки террариумов. А также желтые, черные, синие и т.д. Нам это не надо.)
  1. Ламп таких оказалось в Москве от 3 торговых марок. Кроме безумных моделей по 2000-3000 руб и выше от других марок
    OSRAM FLORA 550 руб./шт.
    Sylvania GROLUX - тоже самое примерно
    Camelion Bio от 230 руб./шт
    Сравнения технического их я не нашел. Люминофор выгорит через год-два у всех одинаково) Выбирайте сами.
  2. Под лампу берем светильник. Не - готовый светильник с лампой, выключателем и т.п., а полуфабрикат. А то зашкалит по цене. Дешевле со стартером. Хлипкие типа Feron и т.п. не брать. Может развалиться при сборке.
    Я взял металлические, без светорассеивателя, под одну лампу, отечественные. Где-то по 550 руб/шт. Провода с выключателем отдельно. Подвес - эффективней всего на крючки(болт с ушком с одной стороны)
  3. Собрано. Для крепления, типа, куда подвесить: проще всего готовые полки деревянные - в полку выше на крючки (саморез с ушком) вешаем лампу в сборе, на полку ниже ставим рассаду. Повторяем. 2-3-4 полки и у вас огород на стене.
    Можно докупить цепочек, подвесить на те же самых крючки и на несколько звеньев опустить светильник ниже, пока рассада не подымается, потом поднять (за 5 секунд). Расстояние между полками - 40-45см. нормально.
ПС:
Обычные лампы по 60руб. - эффект тоже есть, но в 10 раз меньше(. Идеальный вариант - теплица с подогревом и настоящее Солнце. Где его взять в северных широтах зимой((( Но можно взять двойные светильники: био-лампа+обычная. Будет гуд.
Ожогов от био-ламп у растений нет. Хоть прям под в 1см под лампу поставь.
Дороговато, конечно, получается за одну полку освещенную биолампой, ( 230+550+280 (полка) + 35(шнур с выключателем) + 48 (крепеж))=1143руб. но:
-полка у вас же потом останется, можно летом книги поставить.... электронные
-лето 2015 будет голодным, если газеты читаете - знаете отчего. Лучше уж здоровье поправить на разведении растений да чуть своего покушать из рассады
-1200 мм лампа - это значит полку под 1300x400мм можно повесить, рассады влезет 60-90-120 рассадок в шт (зависит от жадности.... шучу). Т.е. много будет хорошо подсвеченной рассады. Светодиодами за такие деньги не подсветить.
-если нужны фото готовой конструкции - пишите, скину
ПС2: может кто и эффективнее собрал. Делитесь.
-по 95% ссылок "фитолампы"/"подсветка растений" и т.п. вас будет направлять на сайты не для рассады, а для подсветки каких-нибудь орхидей/крокодилов/колибри/бабочек/апартаментов по млн за м.кв)
так что не пугайтесь..
-в ОБИ лучше и не обращаться: там полный бред с электрикой
vm2003 написал :
со стартером дешевле, но расход энергии больше и при постоянном включении еще надо посчитать что выгоднее будет - лампа в 36Вт может до 70-80Вт потреблять с дросселями, и 36-40 с ЭПРА. я игрался с OSRAM Fluora - освещение "розового" цвета - смесь синего и красного. В светильнике Feron тестировал (18Вт) - нашел модель, которая не сразу разваливалась.
Спустя почти 2 месяца - очень хороший эффект дало. Хоть сейчас в грядку саженцы. Рановато, пожалуй начали подсвечивать.
Хотя и ограничиваем 5-8 часами в день, не больше.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Огромное спасибо за подробное разъяснение по теме. Взял стеллаж 2м40см, купил в OBI арматуру для сдвоенной лампы, соединил и подключил. Да вот беда лампы OSRAM FLORA теперь не завозят и в продаже не будет. Как китайцы себя поведут, кто-нибудь знает?
