Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7725
#522678
Что можно посоветовать в качестве штор для пластиковых окон? Требуется, чтобы при откидывании окна они продолжали выполнять свою функцию. Желательно, чтобы крепление этих штор не нарушало целостности пластиковой рамы (т.к. еще впереди 3 года гарантии на окна).
Обычные жалюзи не предлагать, т.к. плотного закрытия лепестков обычных жалюзи, на мой взгляд, добиться невозможно - остаются щели, которые открывают вид помещения, если взглянуть через жалюзи не перпендикулярно к плоскости окна, а наискось вверх или вниз - этот недостаток изначально заложен в их конструкции и все обладатели обычных жалюзи это знают.
Есть рулонные шторы, предназначенные для крепления на створки пластиковых окон.
Есть еще "римские шторы" по такому же принципу крепления.
Палецкий написал :
...есть еще "римские шторы" по такому же принципу крепления
kolega написал :
А где можно на них взглянуть (ссылки)?
jek написал :
Все очень просто...Гугль..."римская(е) штора(ы)" С уважением ...
2jek у меня рулонные в одной комнате. Смотрится имхо хреновенько, но функцию свою выполняют, к тому-же неплохо спасают от солнца, хотя конечно если по-уму то ставить их надо снаружи.
Я делал так: брал 2 присоски (на каждую створку) на них планку , затем сгибал “римскую” штору из остатков обоев, продевал веревочку через штору и планку. Присоски уже 1 год держат. Ждут пока гарантия закончатся чтобы капитально сделать. Если надо сфоткаю С Уважением Владимир
Если можно фото, так не понятно
Палецкий написал :
...все очень просто...Гугль..."римская(е) штора(ы)" С уважением ...
Спасибо, конечно, просто я думал, что у Вас ссылки уже есть "в наличии".
Мои 5 копеек. На каждой створке окна установлены мини карнизики-планки.
Я покупала готовые, но можно взять тонкие трубочки, на концах просверлить по сквозному отверстию, это отверстие надевается на крючок.Есть такие в продажи, буквой Г, на одном конце резьба. Эти крючки вкручиваются прямо в рамы, по два на каждую. На трубочку надевается штора (кулиску надо прошить на ней), трубочка надевается на крючки. Диаметр отверстия в трубке должен быть почти равен диаметру крючка, чтоб плотно трубка сидела.Всё.
Поскольку кулиска шторы полностью закрывает трубочку и крепления, сразу не разберешь, как вообще шторки держатся
Но можно на трубку и маленькие кольца надеть с зажимами.
А не боязно крепить что-то к створке окна? Это же надо сверлить его, шуруп туда вгонять... А окошко-то дорогое!
Roma220 написал :
На глубину 8 мм-смело!
p.s. в любой профиль ПВХ.
Эгегей написал:
на глубину 8 мм-смело!
ps в любой профиль ПВХ.
Совершенно верно.
А что значит на глубину 8мм? Толщина пластика ведь около 1.5-2мм.
Или 8мм - это до металлического каркаса?
jek написал:
Плюс зазор.
jek написал:
До металла добраться с такой длинной маловероятно, металлический каркас обычно глубже.
ser000 написал:
Плюс зазор.
Какой именно зазор?
Просто вбейте в яндексе слово рольшторы - насмотритесь миллион вариантов. Удобная вещь, как по мне...
