#523633
Подскажите пожалуйста!
Имеется гипсовая перегородка на кухне (II-68) толщиной 80 мм, верх завален на 50 мм. Т. е. придется ровнять всю стену от 0 до 50. Предполагаю сделать по маякам ротбандом, но на эту стену впоследствии планируется повесить кухонную мебель и фартук из керамической плитки. И тут меня терзают смутные сомнения - выдержит ротбанд, не отвалится ли? Или есть какой нибудь хитрый способ повесить полки?
С Ув.
а вы посчитайте объем ротбанда и его стоимость и объем пенобетонных блоков и их стоимость для возведения такойже перегородки.
Неее, ну это уж совсем кардинальный вариант. Тем более здесь нужно прибавить шпатлевку и заказ мусорного контейнера за 3000 руб., да и таскать весь этот мусор я неделю буду.
Обрезками гипсокартона толстые места можно заполнить.
Да, точно, про этот способ слышал, но забыл. Только вопрос прочности данной конструкции остается.
Лазутчик написал :
...нормальная будет прочность
Т.е. я так понимаю навесной шкаф с горой посуды мне на голову не упадет?
Лазутчик написал :
...ну это, как закрепите стена точно не упадет
BECHA написал :
можно ротгипсом сделать - он дешевле, а стена все равно гипсовая.
расход будет примерно мешок на погонный метр.
Штукатурить такой перепад в 100 раз тяжелее чем просто возвести новую перегородку. А проще отвинтить старую поправить направляющие и собрать заново. И грязи будет меньше и работы тоже. ИМХО. P.S. Ротбланд на на гипса картоне держится хрен отдерешь отдирается с большими кусками гипса картона, но если большой слой то гипса картон надо прокладывать малярной сеткой. (во избежании трещин )
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Luddit написал :
только не ГКЛ (который бумагой обернут) а ГВЛВ.
BECHA написал :
...хм, а чем Вам ГКЛ не угодил?
Палецкий написал :
а на "отрыв от стены" не понравился - на стене остается бумага, а гипсовая сердцевина в руках. клеил кусок примерно 0,5м^2 на гипсовую стену ротбандом (зубчатый шпатель 6). Стену и ГКЛ грунтовал акриловой грунтовкой.
2BECHA ...уж и не знаю, что сказать, видать ГКЛ не пристойный был. Мне приходилось до 10 кусков в кучу клеить...фиг кувалдой с первой попытки разобьешь
Палецкий написал :
ГКЛ производства KNAUF. да и не пропитает клей бумагу. А ГВЛВ - "монолитный" - нет в нем сердцевины и обертки.
Палецкий написал :
кроме того при разбивании кувалдой пакет ГКЛ работает на сжатие, а не на отрыв. а при повеске шкафов и прочей утвари, именно на отрыв.
BECHA написал :
Склоняюсь к этому варианту, а на что лучше клеить?
Лазутчик написал :
на штукатурную смесь - зубчатый шпатель и вперед. Напилить "кирпичики" из ГВЛВ, прогрунтовать стену и "кирпичики".
ChertRUS написал :
так у автора там стена из гипсокартона на каркасе или монолитная из гипса?
vova123 написал :
сделать стену из гипсокартона с такой точностью
Лазутчик написал :
это фантастика!
скорее всего гипсолитовая.
BECHA написал :
Т.е. ротбанд пойдет?
А стена конечно монолитная!
ПС: спасибо за советы...
Лазутчик написал :
ротбанд подойдет, жалко что я так и не увидел на этом форуме однозначного мнения по поводу штукатурки гипсолитовых стен в ванной под плитку. Одни советуют ротбанд, другие ротбанд и гидроизоляцию, третьи пройти гипсолитовую стену бетонконтактом и цементной штукатуркой.
Есть специальные клея для гипсокартона. В наших местах пользуют Перлфикс.
Важнее не влагостойкость ГК, а производитель: в Кнауфе встречал фантики, окурки и полости больше см в поперечнике; посему работаю с Гипроком.
Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделана данная перегородка (см. фото).
Похоже на гипс?
Noskid написал :
Похоже на гипс?
у меня что-то похожее - гипсолит
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
pahatihii написал :
гипсолит
+100! Если есть сомнения, проверяется колупанием отвёрткой
