#523751
Покритикуйте, пожалуйста, схему разводки:
...вроде бы все продумано ИМХО
у меня, если по вашей схеие рассказывать
выход водогрея на четверной коллектор на гвс идет
или у вас тройник и коллектор не рядом стоят?
Do Home Yourself написал :
2Do Home Yourself
Выход из водогрея на тройник перед коллектором.
Решил подключать водогрей и смеситель душа МП 20мм, остальные потребители - 16 мм правильно ли это?
Если смотреть на уменьшение ДУ фитингов, то получается, что 1/2 это 20 мм труба МП с некоторым заужением, пока не взял все это в руки думал, что 1/2 это 16 мм.
Подскажите, можно ли ставить американки до счетчика?
Есть ли какие нибудь рекомендации (из личного опыта или нормативов) по количеству разъемных узлов в системе водоснобжения. Например каждое колено или блок фильт, редуктор или коллектор для удобства последующей замены.
Denek написал :
...почему нет? ...это есть аналог советского сгона. Да и сам счетчик американками оборудован
Denek написал :
..разьемных узлов должно быть столько, сколько есть в системе приборов, которые можно и нужно когда либо заменить без ущерба для целостности самой системы...во блин сформулировал
Timsn написал :
мне тоже это кажется разумным
Denek написал :
скажу про свой опыт
счетчик на накидных гайках
фильтр тонкой очистки на накидных гайках
а после фильтра коллектор
все можно отсоеденить при необходимости
2 Do Home Yourself
Подскажите пож-та - на фильтр редуктор накидные гайки шли в комплекте?
Сам собираюсь ставить фильтр-редуктор HONEYWELL FK06-1/2AA, но те что видел были просто с наружней резьбой.
Denek написал :
там есть накидные гайки, штуцера с НР к корпусу ими прикручены
найдите большу фотку посмотрите внимательно
Do Home [COLOR=Magenta написал :
Yourself[/COLOR]]
Посмотрел все фотки - очень аккуратная работа, молодец!
Horhe написал :
Do Home Yourself
Да, можно брать пример.
а где же грязевики перед счетчиками?
bmaxim написал :
я их отменил
у меня ситуация не стандартная
в доме ИПТ
там есть крупные фильтры, я разговаривал с гл инженером управляющей компании
те грязевики, что выдавались в комплекте со счетчиками, гл инженер не рекомендовал ставить
да и счетчики то же так се
даже без значка ростеста
в мои планы пока не входит плата по счетчикам, потом посмотрим
2Timsn
Подскажите пожалуйста в какой программке можно так красиво разрисовать схему?
Хочется предметно разговаривать с сантехником, а не на пальцах объяснять
Я всё таки не согласен с таким использованием коллектора. (подводка от бойлера) Я считаю, что он однонаправленный. Т.к. он вентильного типа.
а теплые полы?
коллектор на подаче и на обратке
или подводка к батарее
вентили там один в один с запорного коллектора
есть видимо нюансы в конструкции
да и используется водогрей три недели раз в год
и еще добавлю
применительно к водогрею вентиль или полность открыт или полностью закрыт
он не регулирует противоток
хотя строго говоря шаровый во второй торец коллектора может и более правильное решение
но пока за пару сезонов не ощутил проблем, поживем-увидим
_k0t_ написал :
Да,на нем даже есть стрелка,указывающая направление потока.
Aqualion написал :
Corel Draw, Autocad, Компас
2 Do Home Yourself
Очень красиво у Вас получилось!
Вы не подскажите, а что это и для чего?
И зачем нужна теплоизоляция всех труб, включая канализацию?
И еще не удержусь: а этот каркас Вы сами делали??? Из чего он? Также интересно, что послужило несущим профилем для перегородки в туалете?
Alex2110 написал :
это подводка к встроенному в стену смесителю
потом это все было замазано и уложеня всерху плитка
Alex2110 написал :
холодной нужна обязательно, что-бы не было конденсата на них
горячей - для полноты картины
мелкие трубки изоляции не дорого стоят
канализация - это я пытался звукоизоляцию сделать, результат можно сказать удовлетворительный (с натяжкой)
на последней картинке - инталяция для подвесного унитаза Grohe
там все в комплекте продается, нужен только унитаз и стенка (в моем случае двойной ГВЛ) на которую клеится плитка
в крупных магазинах сантехники это все вжувую можно посмотреть
2 Do Home Yourself
Спасибо за ответы!
Здорово, что Вы все засняли! - Очень удобное и наглядное пособие для других.
И ник у Вас - самый подходящий!
критикую, безапасная група на водогрее ,или это такой водогрей(вход - выход)
