#523966
В субботу подошла очередь в моем новострое до разводки на ПС. Заранее нарисовал схему и закупил нержавейку и прессфитинги Виега, накануне взял в аренду инструмент для обжима.
В общем процесс прокладки труб и опресовки не сложный. Надо только все делать очень аккуратно. Лучше пять раз померять, потом отрезать. Процесс опресовки тоже не сложный - электроклещи Виега делают все сами. Надо только правильно установить клещи на фитинге и нажать кнопку.
Самое сложное в моем случае - это точно определить в каком порядке пресовать фитинги, т.к. магистраль получилась сложная. Особенно важно не ошибиться с последним фитингом. За день неспеша я сделал эту разводку. ПС еще не подключал. Один косяк всетаки допустил под занавес, когда надо было опресовать водорозетки. Так как пресовал на весУ, одну розетку чуть-чуть сдвинул. Т.е. при соединении с накидной гайкой ПС получается несоосность порядка 1 мм. Вопрос к спецам - насколько это критично, если в соединении будет резиновая или силиконовая прокладка из комплекта ПС (сунержа)???
Фотки прилагаю.
Еще фотки.
Чтоб было понятней, от стояка трубы идут до стены между тубзиком и ванной, далее вдоль этой стены к углу. Слева от труб - венткороб. В углу входят в штробу с поворотом 90 град. Далее по штробе до следующего угла, там опять поворот на 90 град. Далее к водорозеткам.
Стояк - 1 дюйм, байпас - 3/4. Труба к ПС - диаметр 18 мм. Вода идет сверху, 4 этаж, всего 17 этажей. Надеюсь, что ПС будет работать нормально. Да, ПС - Сунержа Элегия.
Коcтяныч написал :
А длина трассы-то какая?Здесь экономия не совсем к месту,лучше бы 22 трубу использовать.
Коcтяныч написал :
Хотелось бы надеяться...
Коcтяныч написал :
Обычно не критично.
Длина трассы 4,5 метра. Труба идет под небольшим уклоном от стояка к ПС. Последнее колено уклон больше. Подключение к ПС нижнее (так рекомендовали продавцы из Сунержи). А зачем ставить трубу 22, если вход в ПС 1/2 дюйма а в эксцентрике отверстие вообще примерно 10-12 мм?
ДОКА написал :
Обычно не критично.
Т.е. я так понимаю, что прокладка поможет избежать тЕчи при небольшой несоосности? Зажмется ли соединение?
Коcтяныч написал :
Не слАбо!
Коcтяныч написал :
Это не имеет особенного значения.
Коcтяныч написал :
А зачем Вам вообще эксцентрики?Гайки на полотенчике 3/4?-вот и ставьте ниппель(лучше нержавеющий) на 3/4,и водорозетки 3/4/18.
И не ставьте родные эксцентрики от полотенчика- дерьмо.
Коcтяныч написал :
Думаю-да.
Если более точно, то длина подводящей трубы 4 метра. Другой, отводящей - 3,5 метра.
Ниппель, я так понимаю, можно поставить только при четкой соосности выходов и входов. Я не уверен что все совпадет. Так что скорее всего придется использовать эксцентрики. Только надо поискать полнопроходные.
Надо было мне, дураку, перед опрессовкой водорозеток прикрутить к ним ПС через ниппели, и потом прессовать. Тогда бы все совпадало. Да, хорошая мысля приходит опосля!
Коcтяныч написал :
Собственно,так обычно и делается
ДОКА написал :
Ну теперь уж поздно пить боржоми.
Попробую установить ПС, если плохо будет, переделаю пока трубы и водорозетки еще не замурованы.
Спасибо за советы.
Коcтяныч написал :
А как по Вашему с эстетической точки зрения выглядят эти трубы - т.е. если их никуда не прятать, а вести по "воздуху" и может даже использовать для сушки и т.д.
Коcтяныч написал :
А если не секрет, где в Зелеке этим можно разжиться, если реклама, то можно в личку.
mowo написал :
Ну вы же сами на фотографии видите, как
Если плохо видно, можно в Ремсовский магазинчик съездить, у них там из пресс-фитигнов и труб целая экибана составлена
2КоcтянычПС греет?
костяныч, неподскажите сколько стоит аренда клещей, и где брали нержавейку????
Как бы не пришлось насос на ПС ставить.
НЕЗНАЙКА_ написал :
Можно взять в . Там же и нержавейку. Предварительно позвонить - много прокатного инструмента в аренде.
СуперМарио написал :
99%, что не будет работать. Насос тоже не выход: будет зудеть и мотать счетчик. Так что без запрещенного крана на байпассе не обойтись. Еще и 18мм труба - заужение Ду стояка. Я бы за это отдрючил.
in my humble opinion
А какое там заужение на байпасе? По фото 1 - на 2 калибра? Полагагаю, обезвоженные соседи ждут недождутся, пока вы свой ПС включите
