Регистрация: 07.10.2007 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 110
#524933
Достала батарея на кухне. Зимой температуру гонят под 100 гр., у мамы только 70. В итоге, неоднократные вызовы местного сантехника (ТСЖ) 3-4 раза за зиму - "выдавливает", и с гаек течет. Фото прилагаю ниже, видны следы от воды. В общем, температура на кухне зимой зашкаливает, заходишь, и оттуда прям пышет жаром. А если еще и готовишь,
так вообще крышка, только открытие окна спасает.
Хотелось бы заменить батареи на алюминивые с уменьшением секций. Вызывали "замерщиков" (бесплатно тут фирмы предлагают, если у них потом брать комплектуху и батареи), они насчитали в принципе правильно, но мне кажется много Трубы 2 по полметра, ну и переходники с пластика на наши русские трубы. Да, еще они сказали, что разводка труб сделана неправильно, и чтобы ее переделать, нужна работа с газом, отрезать сверху и снизу существующие трубы, и сделать переходники на металлопластик. А может не нужны м/пласт. трубы? Подключить новую батарею к существующим выходам (м/осевое 500 мм)?
Файл батарея.jpg - этот вариант подключения мне понравился.
2Timur1976
Первое и самое главное ЗАБУДЬТЕ О МЕТАЛОПЛАСТИКЕ, он у Вас и сезона непростоит при таких параметрах воды.
второе ЗАБУДЬТЕ ПРО ЛЮБЫЕ ПЛАСТИКИ.
теперь о проблеме.
можно не менять а только врезать регулирующий кран (только не ставте плиз терморегулятор) (ТУТ НУЖЕН БУДЕТ БАЙПАС), и перемотать паклю на пробках. что впринципе равносильно переделке полностью
можно переделать всё и поставить тотже регулирующий кран и незабыть о байпасе (иначе соседи прибегут к Вам с претензиями о холодных батареях у себя).
теперь о материале труб. ИМХО только чёрный метал. максимум нержавейка (но тут надо спрашивать у професионалов небудет ли плохо нержавейке между сталью и чугуном (алюминием)).
а что Вам мешает распечатать фото как есть и как хотите и пойти в фирмы этим занимающие и спросить о цене?
Timur1976 написал :
Гоните в шею этих "замерщиков" вместе с их металлопластиком и алюминием! Иначе местный сантехник из ТСЖ у Вас буквально дома поселится. Потому что согласно СНиП 41-01-2003
Использование температуры теплоносителя свыше 90 °С в системах из полимерных материалов запрещено
. Это при проектировании систем отопления. А в Вашем случае металлопластик тупо "поплывет". Еще неизвестно какое там давление...
Вывод:
Ваши радиаторы в приличном состоянии и не требуют замены (если судить по фото). Нужно всего лишь:
  1. прокладки нормальные поставить на пробки
  2. В подвале отрегулировать подачу теплоносителя, чтобы по возможности не перло 100*С (с помощью сантехника или представителей теплосети).
  3. При желании поставить терморегулятор, чтобы не жить с открытой форточкой. Ведь Ваши же деньги улетают в окно, не чьи-нибудь.
IMHO проще (и дешевле) всего просто кол-во секций уменьшить. всё равно все вышеперечисленные способы требуют перекрытия и слива стояка. кол-во секций уменьшить легко может тот-же слесарь из ТСЖ
  1. Что такое байпас?
  2. По поводу уменьшения секций.
    Ну, батарею мы просто покрасили, как отопление отключили. А так там когда пакля прогорала, там такие ужасные потеки были. И слесарь ругался на температуру. В последний раз он замазывал какой-то другой паклей, и сверху еще на краску посадил, все равно прогорела. Жду с опаской зимы.
  3. Батареи хотели поменять с целью уменьшения секций и приведения ее (батареи) в современный вид, более эстетичный. Потому как там рядом столик к стене прикручен, а батарея сильно выступает, ну и сидеть невозможно рядом, когда батарея огненная. А разве сделать так, как на последней фотке, с черными трубами нельзя? Ведь места под батарею (трубы) уже с готовой резьбой? Ставить все равно будем только следующим летом, сейчас мы на ноги поднимаемся, все деньги в дело пока идут
2Maks2002
Maks2002 написал :
Maks2002 написал :
"Замерщики" дали список аксессуаров для подключения батареи, расчет монтажа батареи (за все примерно 2.5 тыров) плюс стоимость самой батареи (от 400 за секцию). И попросили газосварщика, поскольку у них такого нет (очень странно). Завтра после работы скину расчет работы и картинку, которую я по их комплектухе нарисовал, примерный эскиз замены.
Байпас это вот так. Для того, чтобы не вся вода текла через батарею, а только часть.
