задался целью заменить старые батареи отопления на биметал. радиаторы. Обзвонив десятка два фирм столкнулся с такой проблемой, что практически каждый предлагает подключение данных радиаторов к стояку с помощю металлопластика или полиэтилена, ну в крайнем случае стальными трубами на резьбовых соединениях, практически ни кто не пользуется старой доброй сваркой !!! Подскажите мне далекому какой из спосособов стоит выбрать? Мне как-то больще импонирует сварное соединение
Сварка-это к стояку подключиться. А дальше - стальные трубы на резьбах. Самый надежный вариант. И ни в коем случае не пластик или металлопластик.
Понадобится приваренная и изогнутая по месту труба, батарея и два шаровых крана, совмещенных с американкой (как в рекламе наверху этой страницы). И РУКИ. Удачи.
SeeCat написал :
Лично мне тоже, поэтому покупайте батареи и идите в местный ЖЭК (или "на бойлерную") к своим родным местным сварщикам. В дальнейшем это здорово уменьшит число вопросов к Вам от соседей снизу в случае каких-либо протечек.
То-то и оно, что местные сварщики-сантехники послали меня к "винипухам" когда узнали, что я хочу сварное соединение объяснив это сложностью сварки в труднодоступных местах, и сказали поставят металлопластик на мое, что мол не надежно было сказано, что всем ставят а я вот такой баран не хочу присоеденяться к прогресу.
Вот видел в одной старой хрущевке сделаное ооочень давно соединение по типу: стояк- резьбовое соединение-метал.труба-резьбовой тройник-байпас-кран-батарея. Стоит давно не течет звонил местным сантехниками сказали сделают.
Что скажите про такой вариант? Всетаки при таком способе все элименты соединения выполнены из металла, что по моему мнению надежнее чем любой вид пластиков.
Хороший вариант.
А варить сварщики не хотят, потому что машина с газовыми баллонами по шабашкам ездит, а Вам к стояку должны бесплатно привариться, что им не совсем выгодно
Для того, чтобы дать ответна Ваш вопрос, нужно знать:
1) рабочее и опрессовочное давление в Вашей теплосети
2) рабочую и максимальную температуру теплоносителя в Вашей сети.
Для справки: реально при 5-6 атм металлопластик держит не более 80-85 градусов(менаграм по продажам просьба не беспокоить!)
SeeCat написал :
Я почему спрашиваю. Сантехники собираются менять стояк холодной воды в 6-ти этажном доме. Предлогают поставить металлопластик или полипропилен. Оцинковку не хочет варить сварщик. Медь паять не умеют или не хотят. Почитав форум, сложилось мнение, что металлопластик на стояках - зло. Давление в стояке 3 атм.
Чего? Той мусорки, где я выкинул эти трубы?
Или ссылку на те страницы спецсловаря русского языка, которыми пользовался заказчик, говоря о людях, поставивших ему металлопласт ? Не Вы часом баловались?
Проходил написал :
Что случилось?
Проходил написал :
Дело не в том,что это был МП,а дело в том,откуда были эта труба и фитинги
Накупят дерьма китайского,зальют себя и соседей,а потом кричат:МП г...о,отстой...
Голова нужна не только для того,чтобы в нее есть!
****2Alber
в данном случае метал.труба из какого материала и кран в смысле на байпасе? а сварка не нужна я так понимаю?
из какого материала трубы точно не скажу т.к. данное творение было в древней "хрущобе" покрыто столькими слоями краски Но по описанию людей которые видели процес установки материал труб- черный металл.
Кран на байпасе по правилам запрещен имелся в виду кран перед самой батареей который служит для перекрытия доступа теплоносителя в батарею.
Все соединения выполнены на резьбе с краской и паклей лет 15 назад, отсутствие протечек говорит о надежности
