Здравствуйте.
Решил ставить подвесной унитаз. Из выбора инсталяций нашел GROHE (около 7000 руб.)и вроде SANIT 5000 руб. (по крайней мере похожа на 995 SANIT 90 601 00 T000 - ). Вторая будет поуже GROHE на 15-20 см, продавцы сказали Польша.
По конструкции больше импонирует sanit (в отличие от GROHE имеются дополнительные вертикальные перегородки м/ду горизонтальными, да и цена ниже). Sanit так же можно отставить от стены до 24 см - крепление к стене сделано по принципу телескопической удочки (профиль в профиле). Такой же механизм есть и снизу, вроде как можно регулировать и высоту. Но фиксируются эти два профиля путем притягивания болтом по принципу тисков. Этот болт насквозь через оба профиля не проходит, соответсвенно под нагрузкой может крепление проседать (я так думаю).
Пробавцы, к сожалению, ничего объяснить не смогли. В принципе я по высоте регулировать не собираюсь, но все равно интересен принцип работы механизма.
Может я не так что понял, буду признателен, если поясните. Или все же брать GROHE.
И еще видел инсталяции с пластмассовым шпильками, которые крепятся к стене (около 7000 руб), это как понимать?
spodd написал :
высоту регулировать придется! ибо в сложенном состоянии вы не повесите на нее унитаз! Учтите это, поднимать надо будет сантиметров на 10 как минимум! А на счет проседания... ИМХО не должно, думаю что все продуманно буржуи не любители "дорабатывать" вещи до "ума"
Советую Гро, т.к. тут был человек у которого несмотря на кучу профилей, при нагрузке происходит деформация стоек, он укреплял дополнительно, какая инсталляшка у него не помню...
На счет дальности установке от стены: бред, все ставиться на любом расстоянии от стены, правда надо брать либо "отдельно стоящую" конструкцию (у нее дополнительные ноги опоры, либо крепить шпильками, у меня стоит в 40 см от стены (в стояке) прикрепленная шпильками.
Tony_K написал :
Я решил L- профилем к боковым стенам услить обычную инсталяшку Гро без "сильных" ног. Расстояние от стены 0,5 метра. Невеяло после просмотра каталого Гро. Кстати обошлась в 5000р - акция такая была
2Timsn в очередной раз убеждаюсь в недоверии русского человека ко всему на свете и непреодолимому желанию использовать вещи не по назначению, или же сэкономить 2000 рублей и неделю геморроиться преределывая ее под вещь, которую можно купить сразу не экономя эти самые 2000
2spodd выглядит, выглядит, что вы заладили, бронежелет тоже выглядит как светоотражающая тряпка на ГАИшнике, однако выдерживает выстрел из калаша в упор
