#526438
Вот посмотрите на это электрики заменили пробки на автоматы что то меня терзают сомнения что автомат на 25 А никогда не сработает прав ли я и вооще правельно ли сделано? (провода подходят - фаза и ноль)
AndGr написал :
Это у Вас в квартиру заходят фаза и нуль через автоматы?
Можно было и одинаковые электрикам поставить - на один вопрос было бы меньше.
IURY, нет не у меня у соседей сегодня открываю щит и вижу такую картину!!! Хоь бы динрейку на одном винте приделали а то все висит в воздухе!!! Не понмиаю зачем на нуль автомат ставить!!!!
Притом если бы одинаковые а то разные, мож я чего то не понимаю.....
2AndGr Поставили как смогли... ну нет у них рейки
А ИЭК25А, очевидно, стоит по нулевому проводу, что бы в аварийной ситуации отработал фазный , а не нулевой автомат.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
AndGr замените эти два ИЭКа самостоятельно на автомат 1P+N , а вместо DIN-рейки используйте пластиковый бокс на 1(2) группы или закупите расходники и пригласите электриков , только проследите за "культурой производства работ" :-)
AndGr написал :
это не электрики.
vitaly.M а кто?
разве электрик будет разрывать нуль отдельным автоматом? разве электрик возьмет к тому же аппараты разного номинала?
Ну здесь возможно по верхнему кабелю идут провода от разных потребителей.По фото 3.И на разные автоматы 1+2.А на пакетнике ниже разрывается фаза и ноль.У соседей интересное соединение медь+ алюминий.
ДА так присмотрелся .Хер знает ,что они там навояли.Но потому ,что три провода входят похоже на три потребителя.А ввод снизу сделали.Тогда да.Но работать будет.
eqq написал :
Там 1 провод и дет на первый автомат и 2 на второй - обычная мотивация "ток же по фазе идет"
AndGr написал :
После подобных умельцев я переделывал щиток в котором, ну прям как Змей Горыныч, на кабеле АВВГ 3х50мм+1х16мм гордо торчал 3 фазный электронный счетчик который умельцы пытались всунуть на динрейку но пообломав все крепления бросили как есть.
eqq не у нас в квартиры АПВ 3Х2,5 заходит зачем не знаю т. к. все вместе скручено в коробках. то есть 2 крайние жилы фаза а средняя ноль получается.
Порадовали.
Фото скачал.в колекцию.
AndGr написал :
Т.е. по фазе автомат на 25А, по нулю 16А ??? Это же преступление!
Бардак.
Комментатор написал :
Бардак.
Не удивляйтесь, я встречался с подобной работой ЖЭКовских электриков.
Освещение бойлерной он умудрися алюминием подключить к силе - дренажному насосу к кабелю медь
