#526606
Уважаемые форумчане! Подскажите стоит ли тянуть заземление? Если его нет в стояке 3 фазы и синий нуль проходит а щит вот такой внутри (фото)!
Можно если нуль сечением более 16 кв аллюминия или 10 кв меди. А также желательно чтобы он соединялся с корпусом щитка.
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK
Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее
Просто щиты еще отдельно прутком заземлены (фото)
Похоже, по стояку идет стальной пруток заземления. Отвод от него соединен с корпусом щитка и этот пруток нигде (ниже) не оборван и проходит вниз к ВРУ дома? Рабочий ноль "сидит" тоже на корпусе щитка? Рабочий ноль имеет сечение не менее указанных Sergey_G.? Если у Вас 2 ответа из 3-х "да", можно смело "землиться" на щиток.
Господи, спаси и заземли!
AndGr написал :
  • фото малоинформативно (кроме колпачка от бутылки, конечно)
Sergey_G. написал :
  • если электросети дома сооружены до 2002 года, эти условия к ним не относятся...
Valeryko написал :
Угу, может и требование заземлять стиральную машину к ним не относится, да?
Kamikaze написал :
  • у меня электроплита с 1987 года заземлена по правилам 1987 года же...
Если ты живеш в кватрире, тогда нулевой провод заведомо заземлен в щите в подвале дома и соединен с корпусом щита на площадке, возьми от корпуса проводом ПВ-3 6мм2 и от него подключи 3-й провод в сети квартиры. Незабывай что если у тедя стоит УЗО то нужно брать защитний"0" ло Узо и обезательно соединять его со щитом.
