#526653
нужен круглый пруток из древесины диаметром около 40мм (4см).
есть вариант черенок от лопаты, но, может, где-то есть такие деревянные изделия?
(в качестве турника, но надо много, без сучков и трещин)
Как мне кажется, биты для городков могли бы подойти.
В руках их не держал, но визуально так припоминаю
Наверняка ведь где-то продаются
Или поискать б/у-шную шведскую стенку из детского спортивного комплекса, разобрать...
Вывает, в конфах барыжат детские спорткомплексы
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2Kloun ОБИ, Твой Дом рулят. Правда бук. Красиво.Успехов
2Old_Navy нету там. говорят, были полтора года назад толщиной несколько мм.
Если много надо таких круглых прутков- то ищите какую нибудь деревообрабатывающую фирму, у которой есть кругло-палочный станок. Там пруток обычно бывает диаметром от 10мм. до 60мм.
Попробуйте в инете поисковиком.....
Kloun написал :
ну от граблей еще если для детской стенки, то нормально
Kloun написал :
обеспечивается выборкой в магазине, я из двух завозов выбирал
