#526984
Благодяря советам и информиции на форуме утвердил для себя схему разводки. Остались сомнения по одному моменту: стояк ГВ в ванной, редуктор поставить нет места, только кран, грязевик и счетчик, редуктор, фильтр, коллекор - в туалете, за инсталляцией для унитаза.
Так вот не уверен, чтостоит сделать премычку (5 метров) от счетчика до фильтра с редуктором металопластом!?
За МП:
  • могу сделать сам под пресс
  • не будет тройников за стеной с инсталляшкой в месте заложенном плиткой.
    Против МП:надежность фитингов не защищенных редуктором, или фитинги не лопаются, в основном вижу сломанные краны
Может медь, но есть мнение, сто портится вода. В Питере, например, конторы медь не используют, говорят СЭС запрещает
Если сделать МП или вообще оцинковкой, опять же уголок появится за неразборной плиткой.
ПП?
Wazawai написал :
ПП?
ПП - это полипропилен?
И правда, все больше склоняюсь к нему. Придется ставить уголок в недоступном месте, но он должен прежить стену с плиткой, так ведь?
Полипропилен, да.
Что значит «прежить стену с плиткой»?
Кстати — а обратные клапаны ставить не будете?
Wazawai написал :
Полипропилен, да.
Переживет - это когда плитка развалиться, а ПП живой еще будет Будет инсталяшка Гро, зашитая гипроком с плиткой. Труба придет снизу из ванной комнаты. Место такое, что если авария нужно будет ломать плитку. Люки дополнительные городить не хочу, вот и раздумываю.
На счет клапана, тему сдесь поднимал, решили, что вроде как в редукторе клапан есть, но купив редуктор понял, что нет. Решил все-таки поставить не у бойлера, ГБ будет, а между счетчиком и входом в фильтр с редуктором. Там как раз внешняя резьба 3/4 под американку, соединю клапаном 3/4 жестко. Американками будет сниматься узел: счетчик - клапан-фильтр. Ну а на горячюю поставлю - места навалом.
2Timsn - Переживёт. Опрессовать только надо будет для уверенности.
Timsn написал :
Timsn, а нельзя ли подробней: 1. конторы или конторА ? 2. № запретительного документа СЭC ?
Дело в том, что я не единожды видел прайсы питерских контор (фирм) типа: "разводка МП - 450 р/пм,
разводка ПП - 500 р/пм, разводка медью - 600 р/пм").
