#527450
Уважаемые форумчане, прошу подсказать, как поставить счетчик (меркурий 200) в электрощит. Если ставить на DIN рейку в существующие крепления, он (счетчик) получается выше автоматов, а необходимо чтобы ЖК была на уровне автоматов. Либо необходимы какие-то другие приспособления!!! Фото как надо прилагаю.
опустите ниже ДИН-рейку за счетчиком
т.е. обрежьте ее до автоматов
автоматы закрепите на место, сделать дополнительную стойку для крепления ДИН-рейки
а счетчик, убрав стойки крепления, крепите к задней стенке электрощита
  • в противном случае
    что чаще и делается вырезайте большое окно в пластиковой панеле электрощита
Счетчик М200 очень неудачный в этом отношении. М201 встает нормально на дин-рейку, а под М200 необходимо вырезать дыру. Я себе вырезал, щиток тоже пластмассовый. У нас еще продают специальные щитки, у которых сверху большое квадратное окно (внего влезет даже самый идиотский счетчик), а снизу ряд для автоматов под дин-рейку.
acsen написал :
Судя по всему, у вас АВВшный UNIBOX - фальшпанель у него легко обрабатывается. Выпилите аккуратно резаком, ножовочным полотном и напильником окошко под счетчик, а проводить манипуляции с дин-рейкой не советую - всю конструкцию нарушите.
Может еще у кого какие мысли будут!!!
если есть откликнитесь...
Всю жизнь делаю как avmal - самый реальный вариант, но все же стараюсь обходиться 201ым. А то дорого у меня стоит "изобретать" каждый раз что-то новое
