Надо кондиционировать каморку на чердаке под жестяной двускатной крышей. Каморка кирпичная, сверху -- гипсокартон с какой-то теплоизоляцией. Хотим установить сплит-систему.
До стенок, на которые кондей можно смонтировать далеко, да и долезть до туда проблема.
Думаю крепить на металическую кровлю. Для шлангов проделать дыру
около конька и прикрыть её куском оцинкованой жести, в под кондей -- кронштейн
из стального уголка в виде трёхгранной призмы.
Вопрос, как кронштейн крепить. Думаю, сквозь жесть к стропилам болтом десяткой,
проложить резиновые шайбочки и силиконом сверху залить.
Так можно?
С уважением,
Ростислав
Если гипсокартонные перекрытия сдела по требованиям кнауфа - внутренний блок можно смело вешать на них.Семерка то весит 6-8 кг и нагрузка распределенная.
Четыре отверстия в металле под шпильки. На шпильки подвесить дешевый кассетник. Вот и все Конечно дороже сплита но удобнее в монтаже и расдача воздуха во все стороны.
дешевых кассетников не бывает в принципе )))
они с 5 кВт начинаются и дороже аналогичных настенников раза в 1.5
roux
Ты что, собрался внеш. блок на ОЦИНКОВКУ ставить?
А как он охлаждаться будет? На оцинковке в средний летний денек легко можно жарить яичницу! Накроется у тебя сабж весьма скоро. Если ОЧЕНЬ надо остудить каморку (у тебя там серверная, что-ли?) - ищи, откуда короче всего протянуть трассу... Но наружн. блок должен висеть - чем холоднее, тем лучше. Прямое солнце - уже плохо! А ты его хочешь на цинковый "рефлектор" поставить!
