#528473
Здравствуйте, уважаемые!
Предистория: Дом серии II-68. Стена комнаты выходит на лестницу. На лестнице нет окон (не предусмотрены пректом), только жалюзи. В резкльтете зимой на лестнице температура улицы. А в квартире на стене иней (иногда) и влага.
Сейчас в комнате ремонт. Возникла идея - наклеить на стену тонкий теплый пол (Теплолюкс или Деви). Думаю в три полосы - около пола, посередине стены и около потолка.
И зимой включить на минимальную мощность.
Вопрос - что будет со штукатуркой? не обсыпится ли? Штукатурить думаю все тем же пресловутым Ротбандом слоем около 5-10 мм.
And написал :
Возникла идея - наклеить на стену тонкий теплый пол...
На здоровье, особенно если у Вас фамилия Чубайс. Видел такой вариант в турецкой бане. Но там работает это все только когда там парятся. А Вы хотите это включить на постоянно. А Вы не думали что проще будет стену утеплить и все? И проще будет и дешевле. Сейчас этих материалов навалом.
And написал :
Нормально утеплите не осыпится.
garte написал :
причем, с наружной стороны. достаточно 1см вспененного утеплителя, а сверху гипсокартон. А от теплого пола на стене штукатурке вряд ли что будет при грамотном грунтовании, чего нельзя сказать об обоях или краске (ести ими отделывать потом)
Знаю, что утеплять надо снаружи. Но там лестница... Соседи - люди очень душевные, думаю более суток мое утепление не простоит - сопрут. Потому и думаю чуть-чуть подогреть стену...
Кстатит, а что будет обоям? Стена планируется под оклейку обоями.
Греть будете не столько стену, сколько лестницу, если все так, как Вы написали, то сперва посчитайте расход и стоимость электричества на постоянно включенный прогрев.
Лучше все-таки утеплиться. Чтобы не сперли - можно что-то неспираемое, типа набрызга пены с ее последующим застыванием. Устанут отковыривать, спереть ее смысла нет вообще.
бруски 50х50 мм (крепеж дюбелями и шурупами), минвата 50 мм, поверх обшивка гипсоволокнистыми листами и окраска - будет очень тепло, вполне вандалоустойчиво.
Стену сначала надо просушить. Проще всего инфракрасной лампой(и дешевле).а потом уже утеплить как сказали выше. И обязательно двойная окраска масляной краской.
Спасибо, попробую. Сопрут - ну что ж, утеплю еще раз....
Сразу вспомнился один из корпусов Южно-Уральского госуниверситета, который построили по грузинскому проекту (это на Урале-то!). На дополнительной лестнице лестничные клетки по проекту были вообще открытыми, проемы сразу после строительства наглухо забили фанерой. В поточных аудиториях одна из стен целиком стеклянная. Светло, конечно, но зимой, несмотря на отопление, иногда студенты сидят не только что в куртках и пальто, но даже в шапках и перчатках!
Ну это так, лирическое отступление По сути дела. Греть стену будет примерно то же самое, что ставить батареи в стенах - минимум половина тепла уйдет на обогрев атмосферы. Так что стену утеплять надо однозначно. Плюс, если делать по уму, жалюзи на лестнице надо выкидывать нафиг, и либо забивать проем наглухо, либо ставить туда окно. Обойдется это, в принципе, недорого, так как сейчас многие ставят пластиковые окна, а старые деревянные, еще вполне живые, продают за копейки, а то и просто отдают на условиях самовывоза.
Не готов ставить окна на все 16 этажей...
Кроме того контингет в доме такой, что и поставленные окна раколотят. А фанерой - темно будет.
Думал про стену - понимаю, что улицу греть, просто хотел внутреннюю сторону стены нагреть выше точки росы.
В квартире советую провести утепление так:
  1. пробка в 2мм (продается рулонами h=1м, L=10м цена 700-1000 руб) на высушенную стена клеить жидкими гвоздями момент монтаж.
  2. утеплитель-изолятор в 3мм или 5мм (одна сторона фольга) по 50-150 за кв.м.(лучше брать та что подороже), клеить на теже жидкие гвозди.
  3. пленочный теплый пол (фирма калео) в 4 мм, цена за кв.м от 1,5 тыс. руб + датчик (от тех же 1,5 тыс. руб)
  4. далее отделка, обои монжно сразу, но не нужно. Лучше стеновые панели (мдв или т.п.).
Работы на 2-4 часа. Цену считайте сами, данны почти все есть. Недорого, просто, практично, и тепло.
К томуже, данный вид "теплого пола" (инфракрасное излучение-безвредное) будет греть и весь объем квартиры, за стет рассеивания. Нагревается не сам пол, а пространство перед ним.
А вот обычный кабельный теплый пол не советую, он разогревается до 80 градусов, такую температуры не все выдержит...
