Доброго всем дня!
Во время ремонта была заменена батарея (радиатор), перед заменой покрашена "Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1"" и краской....простояла так 2 месяца, наступил отопительный сезон, по комнате распространился жуткий химический запах, причем с каждым днем все больше. Как понимаю, на здоровье это влияет не лучшим образом, а спать там приходится...Внимательно изучили баночку - применение в жилых помещениях не указано ((( Краску посоветовал продавец-консультант в магазине, поэтому особо изучать надписи на баночке не стали.....
Неужели единственный выход - срезать радиатор?!???
с химией лучше не шутить!
если бы эмаль подходила для использования в жилых помещениях, тем более по радиаторам - производитель бы не применул это указать.
эмаль три в одном - состав не простой, чёрт его знает, что они туда намешали.
В принципе запах со временем выветрится, но впредь не советую эти краски на радиатор и др. системы отопления. А так они не более вредны, чем любые краски на органических растворителях. Всегда можно прочитать чем краску разводить, значит и основной растворитель тот же.
смывка тоже пахнет, один раз воспользовался, больше не хочу.
свои радиаторы красил - 3в1 от текса (эмаль, грунт, противоржавчина). наносил на горячий радиатор, сохло достаточно быстро и не травила воздух. травит обычно нитра, пока сохнет угареть можно. друг красил используя Caparol, остался довольным.
Леся написал :
Не стОит путать растворитель с разбавителем. Если краска разводиться водой, то это не значаит что связующее растворимо в воде и что основа водная - есть масса красок в которых в качестве разбавителя нужно использовать воду, однако основа у них эпоксидкая или алкидная.
Сегодня как раз спрашивал в Тиккуриле краску на радиатор - посоветовали финскую, но сказали на горячий радиатор не смей! Поищу попроще - текс или Caparol, он кстати чей?
По смывке - с радиатора я все же бы рискнул уничтожителем ЛКП, но не Б-52, а Бодиевским например - все таки менее вонюч. Хотя с другой стороны, его надо смывать и не допускать попадания на кожу - едкий.
Может, болгарка с корщеткой и пылью меньше ущерб дому, нежели сбор отслоивщегося материала после уничтожителя.
Я бы попробовал маленький участок и если отслаиваеться хорошо - уничтожителем со смывкой. если нет - корщетка.
Смыть краску можно смывкой старой краски , которая не сохнет от 24 часов и больше , а так же находится в активном состоянии в течении этого времени - поищите в и-нете. А красить радиаторы можно практически любой краской по металлу - естественно когда они отключены от отопления , если же они греются то нужно смотреть краску которой можно окрашивать горячую поверхность. Но думаю, что Ваша краска уже все остаточные растворители отдала и больше пахнуть не будет - тогда оставьте все как есть, мой Вам совет.
