Ситуация такая: при кладке несущей стены, на третьем ряду кирпича, перепад высот фундамента был решен созданием толстого шва – стяжкой, убывающей от 6 сантиметров до нормальной толщины шва. В этот шов была уложена сетка (пришлась на центр шва) ячейкой 50x50 толщиной 4 мм. Расчетная прочность раствора M75. Дальше стена идет из керамзитоблоков M100. Поверх стяжки сразу положили 4 ряда блоков, с расчетной нагрузкой около 300 кг на погонный метр стены, потом стена простояла 10 дней при температуре 10 градусов, далее кладка была продолжена. Стена имеет толщину 400 мм. Здание одноэтажное высота стены – 5600 мм. Кровля плоская.
Прошу дать комментарии по поводу такого подхода к устранению перепада высоты.
