витая пара до 15-20 метров без проблем работает на то она и витая помехи в противофазе наводяться и взаимно уничтожаються. больше 20 уже потери уровня видео ниже порога чувствительности панели
Sonic написал :
Интересно зачем? Чтобы кнопку от самоиндукции защищать? :-) Короче я сделал вывод что итальянцы это писавшие в электрике такие же спецы как и в английском.
Итальянцы как раз не дураки. Замки с катушечками потребляют хороший такой ток, одна радость, что кратковременно.
И самоиндукция даёт отличную искру, которая контакты кнопки выжжет за неделю.
С большим током можно справляться конденсатором на несколько тысяч микрофарад и реле, установленными прямо в замке. Даже со слабосильным БП.
По поводу кабеля.
Всегда заводились домофоны так - на коротком расстоянии, метров до 15 - чем угодно, хоть 4х0,22, дальше - на видео+землю шёл коаксиал, питание+звук - опять же чем угодно.
КВК+2П(2х0.5), КВК+2П(2х0.75) - относительно тонкий коаксиал, для расстояний поменьше. НА больших - шла в дело уже РКшечка не двоечка, а потолще, скажем, в RG-59U с двумя жилами питания.
Нужна ваша помощь. Скажите, каким проводом нужно соединять видеодомофон (точней его наружную панель) и камеру, которая ставится отдельно? Достаточно ли витой пары? А то нужно в ближайшие дни замонолитить провод, а какой толком не знаю.
И еще про длину: если чуть больше 20 м от вызывной панели до панели с экраном будет ли видео показывать?
Так уже проложено. Причем из профильной фирмы люди тянули
Может какой усилок можно будет применить? или там проблема в помехах, а не общем ослаблении видеосигнала?
Tool написал :
при неудачном стечении обстоятельств можете на видео поймать наводку, в этом случае её можно устранить применив парочку пассивных приёмо-передатчиков по витой паре (что то типа только их еще запихнуть куда то надо)
витаон написал :
именно так. но не всегда. можно проверить до моноличения. тогда не будете потом кусать локти. риск есть 80пр что будет всё ок а 20 сами понимаете
Понятно. что я раньше не догадался проверить то. Надо было поручить это монтажнику из фирмы прежде чем тянуть такой кусок витой пары кинуть его, подключить и проверить.
юра Т написал :
Спасибо! если будут проблемы, то буду подобный фильтр собирать.
Тоже искал инфу по кабелю, нашёл подходящий видеодомофон, возможно кому-то поможет тоже, информация из его инструкции:
_**Требования к линиям связи:**
4-х проводный неэкранированный кабель.
В зависимости от сечения кабеля, длина кабеля между вызывной панелью и монитором видеодомофона составляет:
•до 28 м (4x0,2 мм)
•до 50 м (4x0,3мм)
•до 80 м (4x0,5 мм)._
У меня две вызывные панели, поэтому 2 шт. таких тянуть, плюс кабель питания отдельный.
