Господа специалисты, появилось желание сделать разводку в ванной комнате. Обратилась к жэковскому сантехнику, пришел-покрутил-повертел-поковырял-покурил и выдал: «А оно надо вам? Типа, все нормально. Хотя лучше поменять резиновые шланги на металлические». На что я заметила, что на дворе вроде как XXI век. Есть же что-то поэстетичнее… И тут понеслось: тогда мы здесь прикрутим, там мы привертим ну и так далее... Короче, пришлось бедной напрячься и на одном придыхании выдать, что хотелось бы поставить:
металлопластик;
фильтр;
счетчики;
что-то наподобие гребенок;
что бы еще посоветовал.
Его ответ ввел меня в ступор: «А мы это не ставим. У нас нормативы, СНИПы и т.д. И вообще, вентили надо поменять». Как я поняла на те, которые ставили еще в 60-е годы прошлого века. Под девизом того, что они самые надежные. Ага, счас-с-с, разбежалась. В общем, весь разговор напоминал диалог слепого с глухонемым.
В результате, чувствую, что придется вставать на тропу феминизма и во все вникать самой – очень бы хотелось надеяться, что с вашей, господа спецы, помощью.
Полазив по сайту, натолкнулась на уже сделанную разводку:
В принципе, мне бы хотелось что-то подобное. Единственное «но», следуя по пути наименьшего сопротивления, я думаю, что сначала стоило бы схематично прикинуть разводку, чем сделать ее, а потом искать недостатки и огрехи и исправлять их.
Переделать хочу только сантехшкаф. А потом закрыть его какими-нибудь съемными панелями (например, на магнитах) и наклеить на них ту же плитку, что и на стене.
Helenka написал :
Helenka написал :
счетчики;
В таком случае Вам, для начала, стоит купить хорошие вентили и заменить старые -- сдаётся мне, что те что есть, левые. Далее заказать установку счётчиков воды в спец.организации. Ну а дальше фильтры и прочее. Гребёнка Вам не нужна. Впрочем и не помешает.
Helenka написал :
а самим можно сделать, а потом пригласить приемщиков?
Не стоит. Можно, но разница в деньгах того не стоит. Они же будут отвечать и за работу и за счётчики.
Helenka написал :
а можно попросить чуть поподробнее...
Как вариант -
Helenka написал :
а какие у нее плюсы и минусы?
У вас гребёнка пойтёт только на разводку в стене, унитаз, ну и резервный или пожарный. Вполне можно без гребёнки обойтись. Минусы длинна/стоимость труб (для Вас не актуально). Плюсы - удобство и некоторое нивелирование взаимовлияния потребителей (включилась стиралка - из душа кипяток)
Doroteja написал :
у меня следующие потребители: умывальник, унитаз, транзит на кухонную раковину, в который врезан отвод на душевую кабинку. Кстати, а резервный или пожарный стоит ли делать?
Doroteja написал :
Это намёк =)
если я пообещаю вам за это пирожки, можно ли это будет считать компенсацией?)
Helenka написал :
я имела ввиду тех, которые уже стоят
На сайте буггати есть описание и отличия. Я лично не возьмусь "на глаз" определить со 100% гарантией.
Helenka написал :
Если я правильно вижу, они все у Вас на одной трубе, заделанной в плитку, которую Вы ломать не хотите. Я именно по этому и спросил про замену труб. У Вас холодная 3 потребителя, горячая - 2. Наверное лучше поставить гребёнки.
Helenka написал :
Стоит. Стоимость почти нулевая.
Helenka написал :
у меня прямо как в той пословице: чем дальше в лес - тем больше вопросов
есть ли нюансы в том, как должна идти (изгибаться, подниматься-опускаться) вся цепочка (отвод от стояка -> вентиль -> грязевик -> счётчик -> обратный клапан -> фильтр т.о. (редуктор) -> ....) или как бог на душу положит?
какие МП шланги лучше использовать? а то мне как-то на рынке сказали, что лучше брать те, которые внутри болотного цвета, а если серого, то они плохие?
Doroteja написал :
Возможна и встречная альтернатива -- "читайте форум", "в поиск", "найдите хорошего специалиста" =)
и еще вопросик: как считаете, можно ли сделать подводящие шланги из МП (как на фото), чтобы в случае чего иметь возможность на 60-70 см отодвигать душевую кабинку от стены? не деформируются ли они (сломаются и т.д.) ?
Господа, подскажите, пожалуйста, как на Ваш взгляд лучше расположить всю систему (шаровой кран - фильтр мех. очистки - редуктор давления - водосчетчик - коллектор с кранами - ....) в столь ограниченном месте?
