Красили кухню краской "Dulux для кухни и для ванной" ослепительно белой матовой - понравилась реклама на банке, что краска влагостойка и можно мыть мыльной тряпкой.
Теперь надо красить коридор, выбор между обычной "Dulux Ослепительно белой(бывает ещё с розовыми присадками для контроля толщины слоя)" и "Ослепительно белой для кухни и для ванной". Разница на 200 руб, что при стоимости полоточных работ в коридоре 4000р абсолютно несущественно.
Вопросы:
1) За счёт какого компанента у неё такой сшибающий с ног запах? Подробнее, если знаете...
1) Чем "Для кухни и для ванной" отличается от "Ослепительно белой" : например большим количеством эластичных веществ,...?
1) На банке написано, что краска в 10(!) раз прочнее обычных красок. По какому параметру идёт оценка : на царапанье, на скол, на образование трещин, на мытьё?
2) Абстрагируясь от неизвестных "обычных красок", на сколько "Dulux для кухни и для ванной" прочнее обычной "Ослепительно белой"?
3) Есть ли у "Для кухни и для ванной" минусы, или только плюсы?
4) Почему на банке написано 1л/13кв.м, если реально уходит валиком 8мм на один слой в 2 раза больше?
Я не использовал, как раз собираюсь, поэтому присоединяюсь к вопросам, особенно по расходу.
А что за розовые присадки?
Насчет "в 10 раз" весьма сомневаюсь
Вот и у меня есть подозрение, что "Для кухон и для ванн будет более эластична"
Кстати, вопрос всем: какая водоэмульсионка наиболее эластична (соседи сверху любят танцы)?
Alol написал :
В "Для кухни..." содержатся противогрибковые присадки - очевидно запах от них. Но запах выветривается.
Alol написал :
В 10 раз больше стойкость к истиранию. У dulux-а есть линейка краскок под маркой Diamond или Realife - они позицианируются как 10-ти кратной прочности по сравнению с другими водными красками Dulux
"Для Кухни" и "Ослепительно белая" - в основном отличаются по влаго и паростойкости и стойкости к образованию плесени ну и стойкостью к истиранию. Эластичность сравнивать не возьмусь - на глаз одинаковая.
Alol написал :
В 10 раз - если верить описанию. К сожалению у меня нет прибора чтоб самому убедиться. Но мытьё стен с пемолюксом держит замечательно.
Alol написал :
"Для кухни и Ванной" бывает разная. - Если рассматривать готовые цветные - то у них минус основной в том, что цвета от партии к партии могут немного плясать - если покупаете несколько банок - не забудте проверить артикул.
Есть "Для кухни и ванной" под колеровку - там минус только в том что объём упаковки толко 2,5 и 1 литр.
Alol написал :
Расход краски это оч сложный и спорный вопрос. Умение красить, подготовка поверхности и инструмент - тут всё играет роль.
Подниму тему.
После применения данной краски (сделано в Балашихе) остались накаты от валика, которые видны только в отраженном дневном свете.
Помнится, раньше была английская, в пластиковой банке, такого не замечал .
В общем, чем лечить матовые накаты, есть ли типа полировки что - то или перекрашивать только ?
