Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#530799
Добрый день, Знатоки.
 В кирпичном новострое на 11 этаже 14 этажного дома вытяжной канал расположен в капитальной стене между ванной и туалетом, см. sy.JPG. Из малого канала (который расположен дальше от  дверей) пробито сквозное горизонтальное отверстие 250х400 соединяющее этот малый канал, туалет и ванну. Если заглянуть в этот малый канал, то вниз он идет сантиметров на 10, а вверх, походу, метра на 3, получается что-то вроде объемной перевернутой буквы "T".
 При закрытых пластиковых окнах, входной двери, но открытых дверях в ванну и туалет пламя спички, поднесенной к вытяжкам чуток наклоняется в сторону отверстия, дым от сигареты, пущеного вдоль стены процентов на 10% заходит в вытяжку, а остальной скапливается под потолком.
Вопросы:
1.Вытяжка работает хорошо? Как лучше оценить производительность подручными средствами?
2.На плане видно, что есть еще один малый вытяжной канал, тот что ближе к дверям. Может к ближнему подключить туалет, а к дальнему - ванну? Я правильно прочитал схему, эти малые каналы дублируют друг друга?
3.Какова функция четырех малых каналов, расположенных на противоположной стене?
Спасибо.
Посоветуйте хоть что-нибудь, - в выходные буду планирую закончить с темой вытяжки.
samorex написал :
лень было поиском воспользоваться?
элементарный способ был неоднократно описан.
посмотрите хотя бы здесь
Эта ссылка содержит ошибки на странице
Вроде проверяют при ОТКРЫТОМ ближайшем окне(вх. двери)
А так откуда тяга?
samorex написал :
только что проверял - всё работает.
или здесь
Mechanik написал :
А так откуда тяга?
неправильно.
Вентилирование кухни, ванной и туалетной комнаты происходит воздухом, пришедшим из жилых помещений.
при этом входная дверь должна быть герметичная.
Sdik_S написал :
Там троян
