#530804
Подскажите, существует ли такая вещь?
Пенетрирующие средства ведь как-то делают из чего-то. В подвале вода, а эти средства уж очень дорогие...
Можно ли сделать нечто подобное в домашних условиях? Или пустая трата времени?
Существуют, это обмазочная гидроизоляция - сухие строительные смеси со специальными свойствами, которые разводятся водой или специальными жидкостями / эмульсиями и после этого укладываются на пол / стены.
Изготавливать в домашних условиях бессмысленно.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Дешево и сердито - жидкое стекло. Это клей такой, "конторский".
Чего и сколько - написано на банке.
рыбачок написал :
Это я знаю. А насколько он эффективен? Опыт использования есть?
Делали такое на Алтуфьево в подвале клиент пока не жаловался воды вроде нет.
Жид.стекло - ерунда. Бетон очень хрупкий становится и работать тяжело - быстро схватывается.
Используйте любой клей для бассейнов. Или "Флизенклебер" от Тиги-Кнауф. У него 3 мм считается водонепроницаемым слоем. У меня им бассейн выклеен. лет 5 уже - полет нормальный.
С жидким стеклом при "советах" бассейны строили...вроде стоят до сих пор.
КонстаТим написал :
А если влага идет из стены, а не из помещения? Будет работать? Не хотелось чтобы отвалилось.
Палецкий написал :
Дык от совковой нищеты все это, от бедности... Сейчас масса нормальных материалов.
Михалыч написал :
Будет. Если сама стена крепкая. Хотя я бы и слой потолще положил, и на сеточку армирующую. Обратное давление штука фиговая...
