#530830
Добрый день !
У меня уже перфорированный уголок стоит под шпатлевкой, теперь на стены нужно клеить обои.
Меня волнует когда обои клеишь, на внешних углах (в проемах без дверей и наличников) будут стираться или отклеиваться обои, всяко бывает, и мне кажется лучше углы защитить.
Белый уголок ПФХ, будет наверно плохо, и очень не красиво получается, на цветных обоях.
Вот у меня и вопрос, кто чем защищал внешние углы в проемах на месте стыков обоев ?
Спасибо.
У меня похожая проблема.
Пока только прогрунтовал стену грунтовкой глубокого проникновения.
Думаю защитить углы пластиковым уголком 10мм х 10 мм поверх обоев, если найду таковой.
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
Ой, я не знаю, на сколько это будет красиво, и гармонично с плинтусом. Меня смушает, и не очень нравится защита внешнийх углов пластиковым уголком, но пока иного решения я не придумал. :-((( Если что-то придумаешь, напиши тут.
Спасибо.
Уголок пластиковый есть разной ширины и всевозможных расцветок. Хотя и просто белый смотрится не плохо. Есть и деревянные, но их немного сложнее крепить. Без уголков кромку нужно очень тщательно приклеивать и аккуратно подрезать.
Представь, лежит паркет + деревянный плинтус, все это подобрано в цвет и красиво, и на на внешних углах стоит защитный углок ПФХ. Я представил и ужаснулся, но при этом пока другого решения не придумал. :-(
А решений то и не много. Или не закрывать ничем или закрыть. Или уголком или широким декоративным молдингом/наличником. Зависит от наличия товара в ваших магазинах.
на строительных рынках есть деревянный уголок разных ширин. можно затонировать в цвет плинтуса или подобрать краску в цвет обоев
Milord написал :
Я тоже в ужасе. Поэтому ничем не защишаю. Оботрётся - переклеиваю обои
Когда все со вкусом подобрано (обои, паркет, плинтуса, двери...), такие мелочи как не качественно сделанные примыкания уголок-плинтус-наличник могут испортить весь вид. Впрочем как и обтрепанные кромки обоев ) Я сторонник использования в проблемных местах всяких декоративных фишек.
есть еще вариант - отступ от проема при поклейке обоев 2мм.
ходил смотрел на проемы: там где отступ есть обои выглядят замечательно
, там где выступали полный
Есть деревянные уголки, либо из двух наличников сделать уголок, а обои на углах рваться будут однозначно
С плиточным уголком-наличником неплохо получается, жаль только, что штукатурные работы закончены.
Я деревянные уголки поставил и отлакировал. Нормально.
Milord написал :
всяко бывает
верно, можно и вместе с приклеенным уголком оторвать хооoроший такой кусок обоев
меня тоже смущает для дома пластиковая защита, это во людные места норм. для дома прикольно будут мягкие углы (уголки) под цвет обоев щас продаются, мы дома такие клеили на жидкие гвозди!
здесь до низа пролистайте
там есть варианты, когда сами уголки -часть дизайна... или вообще прозрачные.... или со стразами.... или картины как уголки....
короче, без фоток вашей комнаты, советовать бесполезно...... да и хотелка сильно будет зависеть от эстетической подготовленности.....
если раньше "под цвет обоев и на жидкие гвозди" понлостью устраивало, то возможно я зря метал бисер в этом посте.....
sanya1965,
Как вариант
Микитович,
такая картинка в моей ссылке была... фишка в том, что на ней уголок -это элемент дизайна по всему помещению..... а не тока на внешних углах.... и вот если первое смотрится весьма симпатично, то второе -полная мерзость.....
sanya1965,
Делайте внешние углы скругленными, и не будет оббиваться.
Микитович,
я не любитель порно.... у меня будет достойно и совсем по-другому....
а отвечал я ТС.....
sanya1965 написал:
Микитович,
а отвечал я ТС.....
sanya1965,
И это хорошо.
