#531146
Кто подскажет,как правильно заделать отверстие под подоконником?После монтажа МП окон образовалась довольно большая на уровень подоконника щель H-8см.Кто говорит-пеной,а кто паклей?Я не строитель но думаю применить пенобетоновый блок разрезав на куски и обмазав клеем для плитки,либо пенопласт,что лучше?
Интересно почему монтажники эту щель не заделали?
Вы им не заказали штукатурку откосов?
Можно пеной задуть, а сверху заштукатурить. У меня, по крайней мере, так и сделано. Только щелка была сантиметра два
интересно другое - откуда взялись эти 8 см!? если неправильно померяли окно - пусть новое везут, нормального размера, а если этих 8-ми сантиметров не было, а они его сделали - так пусть его и замазывают.
streetcleaner написал :
Наверное, Вам мало окон ставили. Это вполне обычный вариант и даже когда окна правильно замерены и установлены.
Запенить и заштукатурить? можно..тока могут трещинки пойти на 8ми то см.Я делал миникаркасик, внутрь вклеивал на пену пенополистирол, а сверху заподлицо со стеной кусок ГКЛ, шпатлевал. Чуть более геморно но прочно и симпатишно.
Берегите себя.Бад
Мне подымали окно на 6 см.
Дык оставили старый подоконник + пена.
Подоконник прогрунтован пропиткой глубокого проникновения.
А у меня керамзит оставался, я его в пакеты насыпал и туда запихивал плотненько, сверху гипсовая штукатурка. Щель была от 8 до 12 см. Замер был правильный, а вот под старым подоконником пустота была, забитая какими-то лохмотьями.
ИМХО - пену дуть под длинный подоконник - его "выпрет" на середине
Сверху положить пакеты со штукатуркой - не выпрет
Лучше несколько 3-х литровых банок с водой поставить . Мне так когда-то делали , чтоб не выперло от пены.
Имхо на собственном опыте знаю-трехлитровые банки не удержат.бывало чуток перестараешься с пеной, так на доски уложенные 5-6 мешков смеси 50 кг и те неидеально держали))Если по честному да в НОЛЬ.
Берегите себя.Бад
А я свой промежуток битыми кусками кирпича с раствором заделала. Не страшно? Не выпрет? Не? )
Чтоб не выперло я ставил распорки.
подоконник идеально ровный получился
Bad написал :
пена не та. Мне оконщики пенили "Ильбрук", её распирает несильно, т.е. в процессе высыхания уже почти не распирает, а еще почти не воняет, это в отличии от всяких макрофлексов.
5-ти 3х литровых банок оказалось достаточно, ничего не выперло, проверял уровнем сам.
Нанести на низ щели пену,вложить стандартный одинарный кирпич,и снова пропенить ,но уже поверх кирпича.Если есть возможность снять подоконник,то лучше уложить кирпич на пену как на раствор.
PrizRak
Подскажите пожалуйста, вот у меня вашим способом сделали место где стоит болконная дверь. Меня интересует не поведет от этого дверь? Правда уже 2 года прошло и полет пока нормальный.
Это постоянная практика для заделки быстро крупных щелей.А кирпич или другие материалы вкладываются для прочности и чтобы меньше распирало при полимеризации пены.
Простите за молчание-был в командировке.Так все таки по моему вопросу можно так сделать?
Screen написал :
Главное не испачкать подоконник.
А что думает общественность по поводу применения акрилового герметика для заделки пены внутри помещения?
