#531977
Закупил фаровские коллекторы с метрической резьбой. В связи с тем что мало места в шкафу, можно ли коллектор прицепить к стенке в вертикальном положении, а трубы из него пустить параллельно полу?? Не будет ли косяков?
Коллектор на отопление или на воду?
Проходил написал :
На холодную воду и на горячую воду.
Тогда нет проблем.
Коллекторы крепятся к "родной трубе" (горячие к горячей и т.д.) и никогда!!! к стене.(исключением может быть только если между стояком и коллекторм гибкая подводка( что тоже нельзя). При смещении стояка по вертикали происходит "отрыв " отвода или "срезание" фитингов. последствия думаю понятны...
5047183 написал :
У меня так - отвод горячей воды 1/2" - грязевик - счетчик - фильтр тон.очистки - уголок ( 1/2" -3/4") - коллектор
Все это подходит к стене, а на стене вешается коллектор .
Меня интересовал вопрос- можно ли коллектор закрепить на стене не параллельно полу а перпендикулярно ? Не понял ваших опусов про родную трубу..... и смещение стояка по вертикали...
dimmmm80 написал :
Не обращайте внимания, это пятнично-вечернее, завтра пройдет
Ставьте коллектор смело в вертикальном положении.
5047183 написал :
Это голая теория,на практике ничего подобного никогда не происходит.
5047183 написал :
....теоретически-да, а на практике штатное крепление к коллектору не слишком жесткое...я бы сказал хлипенькое
По теме: у меня коллекторы стоят вертикально.
2ДОКА и другим специалистам:
Встревожил пост№5. У меня сделано так: см. фото. Три вопроса:
1) что предпринять, чтобы минимизировать механические напряжения от движений стояка (16й этаж)?
2) какие есть замечания в целом по моей разводке?
3) Коллекторы с кранами, говорят резиновые прокладки быстро изнашиваются. Нужно ли их продублировать на какие-либо потребители шаровыми кранами? Или замена прокладок процедура несложная?
Заранее спасибо.
...Два доп. отвода - для ПС. Кран с чёрным барашком - для продувания воздуха через ПС в любой из смесителей. Воздухоотводчики - т.к. частенько воздушные пробки.
Ну так что скажете? Особенно про жёсткое крепление коллекторов и т.п.
engineer написал :
..у вас куча углов , поворотов до точки крепления к стене, опять же резинки на хомутах крепления.... Там стояк может распрекрасно двигаться без ущерба для Вашей разводки.
engineer написал :
Не переживайте,все нормально.
Проходил написал :
ДОКА написал :
В нашей практике уже семь таких случаев! когда происходило смещение стояков ( слава богу не мы эту порнографию делали) четыре в районе "Митино" , один на ул. Полянка и два в "марьино" . Советую все же учится на чужих ошибках и не советуйте когда не уверенны на 100% -отрыв отвода от стояка ..... много денег стоит!.Желаю Удачи!
5047183 написал :
А как сильно стояк смещался?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8826
2dimmmm80
  1. Счетчики- водомеры не примут на обслуживание-в следствии отбора неучтенной воды перед ними
    2.Фильтр-грязевик на гор. воде не простоит и трех лет,лопнет или колба или резьбовое соединение самого грязевика,видел такие лопнувшие из-за повышенного содержания свинца в сплаве этого фильтра
    3.Входные краны(оба) -разных отвратит. производителей
    4.Уголки,после вх.шаровых-такое же д...мо,но на хол. воде простоит лет пять,а на гор. -неизвестно
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
...который перед водомером
5047183 написал :
Фото в студию!Пока не увижу-не поверю.
Фильтры грязевики брал Бугатти с миникраником. Не думаю что он треснет))) Уголки, переходы, муфты, удлинители брал General Fittings.
Насчет слива перед счетчиком - управляющая компания в моем доме дала добро ставить такое))) Ставят даже перед счетчиком Хонейвол, но я решил поставить грязевик сперва, жалко Хонейвол)))
Тоесть у меня так: шар.кран Бугатти- грязевик бугатти со сливом - Счетчик воды - Хонейвол с редуктором- коллектор Фар.
Кстати а счетчики не боятся скачка давления? Брал такой:
2Tehnik-san
Это Вы мне или 2dimmmm80?
Если мне, то:
1) почему? перед ними вода идёт по замкнутому контуру через ПС.
2) именно эти фильтры лопаются? Или такие грязевики делает только один производитель?
3) только потому, что это не бугатти?
4) и уголки туда же...
Блин, не могли чего позитивного написать? Короче, пойду напьюсь. Менять поздно. Буду ждать пока всё отвалится, лопнет, закапает.
2engineer ...ниче не лопнет, будет сто лет стоять
engineer написал :
Если мне, то:
...перепутал,сорри... ответ конечно автору фото,так что получаеться Вам адресовано. Обьясню:
Все эти краны,фильтры,уголки,грязевики-являються "серыми" поставками на наш рынок и не соответствуют Ростесту,не прошли сертификацию в НИИ Сантехники,сплав не соответствует принятым нормам.Дело Ваше,но если обратились за советом-его получили с различных полярных позиций.Проверить мои советы не составит труда,обратившись в НИИ Сантехники по поводу состава сплава перечисленных фитингов
2Tehnik-san
На самом деле по поводу серости кранов я и сам иллюзий не питаю - куплены на рынке (в далёкую пору, когда ещё не имел никакого представления о бугатти и т.п.). Хотя сантехники, повертев в руках, сказали: "хорошие краны".
Всё остальное приобретено в самой основательной сантехнической конторе Самары - "СамараМеталлоПласт". Странно как-то, если они толкают фуфло. Более именитых продавцов у нас я не знаю.
