#532493
В связи с особенностями стен и балконных проемов мастер советует ставить радиаторы Глобал высотой 160 см с меньшим кол-м секций.
Стоят они дороже, а в инете что то информ-и совсем мало.
Кто-нибудь ставил? Как с теплом и прочими эксплутац. свойствами?
Спасибо.
все радиаторы имеют теплову мощность, в том числе и высокие. Главное чтобы мощность новых радиаторов соответствовала старой (+-10%) лучше в плюс. А высота практического значения не имеет. Единственный момент надо чтобы вверхний ввод трубы в батарею не был выше отвода из стояка и не имел так называемых "сифонов" (нижний изгиб трубы.) , в противном случае батарея будет завоздушиваться. желаю удачи. www.stroi-art.ru
2Alber Поддерживаю мнение 5047183 . Но есть предложение -рассмотреть вариант установки встраиваемых напольных конвекторов,обычное решение для "французских окон". Было бы фото проблемного участка,точнее был бы совет
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
спасибо за ответы.
5047183, т.е. должно быть как на рисунке?
Tehnik-san, по деньгам такие решения не потянем.
Alber написал :
...было дело ,чтобы вписаться в бюджет ,изготовил напольные конвекторы из новых ,демонтированных на другом обьекте и сваренных последовательно,на всю длину балконного проема,стальных конвекторов "Сантехпром" - надежно и недорого ! Такое же решение было и для отопления бассейна,только там еще дополнительно были установлены вентилляторы для принудительной конвекции.
2Tehnik-san, сильно!
по установке -- вроде ставят под прямым углом к стояку.
5047183 написал :
А как же тогда делают нижнее подключение?
Когда вся батарея представляет собой корман для воздуха.
ymat написал :
В таком случае устанавливают автоматический воздухоотводчик с гидроскопическим предохранительным колпачком
предлагаю вспомнить старый совецкий санпин где нормировалсь длина радиатора не менее 75% от длины окна. а потом уже заморачиваться красявыми радиаторами.
ditter написал :
В данном случае это не проходит из-за отсутствия простенка, это "французское окно"( остекление от потолка до пола) и Ваше напоминание о санпине " длина радиатора не менее 75% от длины окна" для автора-неприемлимо. Здесь -либо на боковые стены высокие радиаторы,чтобы набрать необходимую тепловую мощность,либо в пол,напольные конвекторы,прикрытые декоративной решеткой
Да правльно , если на рисунке батарея слева. Уклон можно сделать минимальным (1-2мм на метр) Желаю удачи. www.stroi-art.ru
