#533530
т.е. если к обратной стороне рамы уже прикреплены "душки" под головку самореза, то как самым простым и легким способом обозначить на стене отверстия под дюбель, чтобы душки на раме вошли в головку самореза без всяких натягов, а сама рама потом висела горизонтально и\, самое главное, в нужном месте.
Приходилось делать так, что неоптимально:
  • прикладываю раму на нужное место стены;
  • обвожу карандашом на стене один из углов рамы;
  • далее на раме линейкой определяю (от угла) точку расположения верхней части душки, где будет головка самореза;
  • используя высчитанные выше значения переношу их на стену (отталкиваясь от ранее обведенных линий угла рамы);
  • сверлю отверстие в стене - дюбель - саморез;
  • проводим по стене горизонталь - определяю расстояние между душками на раме - это расстояние откладываю на горизонтале стены;
  • свелю второе отверстие в стене - дюбель- саморез
  • навешиваю раму и ... чего-нибудь да нето (либо рама все-таки не горизонтально висит, либо душки натягиваются на головки самореза с натягом, либо рама висит со смещением на 1 см. от нужного места и т.п.)
    Как оптимально этот процесс "замутить"?
  1. меришь расстояние между центрами "душек";
  2. Берёшь уровень (самый простой 50 рублей стоит, потом ещё пригодится) и ставишь на стене горизонтально две точки на измеренном выше расстоянии;
  3. сверлишь отверстие в стене - дюбель - саморез;
  4. вешаешь.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Как вариант: вворачиваете два самореза чуть выше ориентировочно необходимого, продеваете сквозь ушки неэластичную веревку, накидываете на саморезы, подтягиваете до нужного уровня, завязываете концы.
Караколь написал :
  1. Берёшь уровень (самый простой 50 рублей стоит, потом ещё пригодится) и ставишь на стене горизонтально две точки на измеренном выше расстоянии;
  2. сверлишь отверстие в стене - дюбель - саморез;
  3. вешаешь.
так это практически моя вышеописанная технология, тока в твоем варианте нет "рекомендаций" относительно правильного обозначения на стене первой точки... т.е. если ее обозначить без каких-либо правильных вычислений, то "начало" процесса сведет на нет результат.
А вот даже вычислить первую точку на стену - проблема, т.к. приходится делать измерения от верхней горизонтали рамы, от боковины, далее переносить эти значения от вычерченного на стене угла - тут сбиваются значения.
GEO-Tr написал :
Тяжелый случай... Тут Вам только SergeyE поможет .
2GEO-Tr Берешь лист ватмана (хоть газету), прикладываешь к картине/зеркалу, отмечаешь края и положение дужек, прикладываешь к стене (главное не перевернуть) и размечаешь.
Викторыч написал :
Во-о! В голове такое вертелось и не додумалось до стадии исполнения.
