Гриони написал: Что касается фрез, то с ними нужно проверять, поэтому на схеме колёса.
В догонку, вдруг вернетесь на секундочку: Если вникнув убедишься, что оно не будет работать, разве это не повод предупредить? Но пост с которого взята цитата, видимо и есть технически обоснованный ответ на убеждение о не работоспособности агрегата. Либо второй вариант: Как объяснили, так и ответ получили.
Для фрезы вместо плуга можно сделать вал отбора мощности от привода задних колес и плавающую сцепку. Но потянет ли ВОМ, вопрос.
