Сделал для окон утепление по "шведской" технологии - в стыки рам вставлены резиновые уплотнители.
При монтаже мастера шлиф-машинками сняли всю краску на торцах створок окон до дерева.
Красить окно краской или хотя бы "Пинотексом" сейчас нет возможности и желания.
Можно ли чем-либо до весны защитить торца оконных створок от попадания влаги?
Подойдет ли, например, стеарин от свечей или что-то, не требующее просушки и специальной подготовки поверхности? Чтобы действовать по принципу "Открыл окно, нанес покрытие и тут же закрыл".
Так все равно покрывать - условным стеарином даже посложнее будет.
Может, просто антисептиком бесцветным - с прицелом на последующую покраску? Причем подобрать выстрорвпитывающуюся и сохнущую за время покраски рамы.
Тем более что слой впитается и не склеится при закрытии рамы.
Я по молодости промазал силиконовым что л герметиком...две из восьми рам пока не открыл!
Сейчас уже холодновато... Если хотите дерево оставить - лак для наружных работ в один слой нанесите, весной гляните как простоял и покрасите снова или старый слой счистите и покрасите (если посыпался).
Если хотите белый цвет - эмаль для окон, и так же красите. Воском натирать - так потом краска не ляжет
Я так понял, что основная проблема не желания как следует покрасить заключается во времени сушки. Согласен, при такой погоде держать окно настеж открытым даже 2 часа, желания мало. Если нет возможности покрасить хорошо - оставьте всё как есть - весной зашкурите и покрасите по нормальному (с грунтовкой, пропиткой и т.п.)
Есть ещё вариант - тунговое масло - нанести тонким слоем (без подтёков) с помощью вентоши и сразу закрыть окно. В чистое дерево впитывается хорошо и быстно.
Сохнет оно конечно не 5 сек - но можно переодически открывать\закрывать окно - чтоб не слиплось.
На следующий день нанесни второй слой.
Пастообразным воском для венецианской штукатурки.Надо грамм 100 .в пакет кладете воск,аккуратно на батарею отопления...Через 3-5 минут он достаточно жидкий.Макаете губку,тряпку ,пальцы,все ,что не жалко,быстро открываете окно и покрываете .До весны хватит.Весной идете ,покупаете либо скипидар,либо 646 растворитель ,обезжириваете окно(этож все равно перед покраской надо,да )ну и красите его спокойно .Удачи!
Почитав все мнения, пришел к выводу - оставить пока все как есть.
Уплотнители достаточно надежно перекрывают щели, а красить краской или антисептиком, дожидаясь высыхания - не очень хочется в прохладную погоду.
Лишний раз убеждаюсь, что свои действия стоит планировать, советуясь со знающими людьми 8-)
Еще раз благодарю за компетентные мнения.
Кстати (на будущее), тунговое масло и воск для штукатурки - насколько распространены?
Можно ли их купить в обычном хозяйственном или на стройрынке?
А при чем тут тунговое масло. Может какое другое сойдет. Для обработки деревянных поверхностей (типа заборов), последующая окраска которых не планируется, можно использовать обычное машинное масло. Я например использую отработанное, Стоимость - ноль рублей за литр. Декоративный эффект нулевой, зато впитывается без остатка и по внешнему виду и на ощупь напоминает необработанное дерево, и при этом не гниет под дождем и снегом. Правда все же темнеет со временем.
А тунговое масло - это экзотика. Скорее для мебели, причем не дешевой. И стоит дороговато.
Лучше уж очищенным льняным. Окна все равно ведь зимой будут закрыты, а к весне как раз высохнет
Да, были у нас такие клиенты которым "мастера" (бля) посоветовали обработать нижние венцы дома отработанным маслом "Ты шо, мы так 15 лет делаем, не загниёт, не!". А через месяц у них под этим маслом грибок огромными пятнами. А масло это уже никак не удалишь. Только если шлифовать. Сантиметра на полтора!
Алексей Б написал :
Делать утепление по "шведской" технологии и красить отработкой
Отработкой красить я и не предлагаю. На нее потом и краска не ляжет. Но прчем здесь тунговое масло? Что-за страсть к экзотике?
кеххх написал :
Грибок то попал в древесину до масла, а не через масло. И вообще машинным маслом надо покрывать сухую древесину в сухую, а лучше жаркую солнечную погоду. Тогда оно быстро впитается. Пропитывали же раньше палубы кораблей горячей олифой как раз для защиты от гниения
