Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#533725
Пожалуйста подскажите или дайте ссылки на какие-нибудь сайты,
где есть образцы тумбочек под раковину.
раковина будет такая:
А вот как лучше сделать тумбочку, у меня слишком много мыслей и не определиться.
Заранее спасибо за помощь
вот один из вариантов.
Сделать на каркасе из бруса. Он внутри и его видно не будет
Вверху выдвижной короткий ящик, задняя стенка полукругом
Внизу 2 выдвижных ящика, с механизмом как в кухонных выдвижных ящиках.
Либо в середине сделать 2-а коротких в середине
Реклама
Выдвижной ящик FIT плавного закрывания
Прочная фиксация, снятие без усилий,
регулировка ящика и фасада без инструмента. Подробнее
погугли мебельные салоны.
в нэте сейчас можно нарыть миллион варинтов дизайна.
Кошка мур написал :
Я сам делал тумбочку под раковину и начал проекктировать тумбочку уже после покупки раковины.
На мой взгляд выбор раковины неверный для тумбочки самостоятельного изготовления. Нужна такая раковина которая образует дополнительно столешницу для тумбочки - этакий с ушами вариант - удобно, практично, нетрудоемко...
При изготовлении тумбочки избегал применения влагозависимых вещей. Никаких брусков. Каркас ЦСП, сверху наклеена плитка. Полки из стекла.
мне не понравились раковины со столешницами. Возможно она неплохо бы смотрелась,
но сантехнические причиндалы фирмы густавсберг, поэтому и раковину этой фирмы
выбрала. На всякий случай. Что бы разница в цвете не бросалась в глаза.
Еще я подумываю заказать столешницу из камня.
Мне нравится плитняк, но вряд ли из него выйдет. Мягкий материал, а раковина весит немало,
поэтому не хочется что бы вся эта конструкция навернулась
Остается гранит (мрамор вроде бы тоже более мягок - так кафельщик сказал).
Безусловно был вариант, что бы верх столешницы выложить плиткой. Это красиво... до той поры, пока
между швами не начнет скапливаться грязь, которую надо выгребать регулярно.
Поэтому для уборки практичней гладкая поверхность.
Раковина заказана, предъопала сделана - так что тут без вариантов К тому же ее форма
немного напоминает форму ванны и мне такое осчетание нравится.
А вот по конструкции... много разных вариантов.
Но хочется оптимальный, не сложный в изготовлении, но и надежный. И конечно удобный.
Что бы не пропадало пространство- все разумно использовать
наверно сделать каркас из бруса, а потом закрыть его с разных сторон (либо с права и с лева) досками. Спереди дверцы от ящиков, а сзади вообще открытым оставить
В Таллине можно заказать толстое цветное стекло с обработкой по шаблону?
Или может быть такой вариант. Какую то фигурную плиту покрыть автошпатлевкой и автоэмалью металик.
стекло сверху тумбочки?
Спасибо за идею, учту
Хотя по деньгам одинаково выходит
на картинке виден кусочек тумбочки, которая мне нравится
Кошка мур написал :
Дык это и есть вариант о котором я говорил. В вашем проекте другая раковина, а на картинке раковина которая образует сплошную поверхность для тумбочки
Важна ИДЕЯ!
А потом вопрос как ее обыграть
Поскольку от идеи уже идет дальнейшее: функциональность, а затем расчитать конструкцию.
кстати, вчера в магазине видела продаются красивые витые стойки для лестничных перил.
Если их разрезать пополам, то неплохое украшение будет для тумбочки.
Но есть еще одна "ломка". Может просто рисунок нанести под краску и лак?
Покраска будет "состаренная". Это достигается лаком, который растрескивается.
Таким образом тумбочка будет синяя и белые "трещины".
много наворотов там будет излишне. Но что-то сделать надо.
Чего я не хочу, что бы все выглядело, как выставка в мебельном салоне или салоне ванн
Кошка мур написал :
Важна ИДЕЯ!
Идея тумбочки???!!! Идея табуретки... идея горшка цветочного...
Ваша тумбочка по проекту самая банальная, которую только можно себе представить...
На такой мелкой и тощей тумбочке завитки не будут смотреться
Если вы хотите, чтобы тумбочка выгглядела богато, то начните с размеров и пропорций
Для дерева лак, а особенно в ванной комнате выполняет защитную функцию, чтобы ничего не вздулось и не намокло. Создавая трещины вы это дело только хуже сделаете...
Состаривайте камень - ему все-равно от воды ничего не сделается или еще чего-нибудь похожее...
Как-то мыслите вы не к месту и не к делу на мой взгляд без знаний материалов и основ исходя только из соображений дизайна... вот вы решили лестничные перила прилепить, притом не учитываете, что эксплуатация материалов во влажных помещениях отличается от обычных... покрашенное железо ржавеет, ДСП распухает и прочие прелести.
а вы могли бы похвастаться вашей тумбочкой и продемонстрировать ее фото?
На фото то, что я сделал...
Вы не думайте она не планировалась без дверей... Планировались дверки из лиственницы и жалюзи из полосок шпона. При этом весь материал для нее нашелся у меня в гараже... По сути я купил только раковину. Предшественницу до нее пришлось списать по состоянию здоровья после нескольких лет эксплуатации... Эта живет и нареканий не вызывает... У меня жена для нее планировала рэйлинги и прочую чушь, но после того, как она заработала нашлись более неотложные дела
очень даже недурственно))
А дверки все таки поставьте...они туда просятся, будет законченный вид.
Я бы ее не тумбочкой назвала, а встроенным шкафом.
Такой вариант шкафчика у меня тоже будет, только без раковины.
Сейчас видна только заготовка.
Предназначается сея "гарадинка" для стиральной машины и предметов для
уборки квартиры.
Делала из подругных средств: каркас из гипрока, а передняя верхняя панель,
боковые наружные панесли и сверху (изнутри, что не видно) из ламинированного
дсп (ламинат немного ободрала).
В предыдущей ванной у ванны приступочки делала из дсп. 10 лет все в порядке,
надеюсь и с этой ничего плохого не случится.
Всю поверхность покрыла гидроизоляцией, тка что влага попасть с трудом.
Единственная проблема сейчас - как сделать верх изнутри. Кафель на эту поверхность - с трудом
уложить. Поэтому остается какое-нибудь покрытие водоотталкивающее.
Конечно, что на потолке шкафчика будет скапливаться вода- нонсенс.
Но конденсат возможен. поэтому как-то защитить надо.
На фото "кусочек" шкафчика виден.
на мой взгляд, бояться дерева в ванной не стоит.
Первое - это хорошая вентиляция и отопление. Если нет сырости - все будет в порядке
К тому же есть защитные лаки. Например паркет- он же тоже из дерева, но покрыт лаком
и поэтому сырая тряпка ему большого вреда не приносит.
Есть еще и какая-то древесина. что влагу прекрасно переносит... но думаю это
уж излишне и дорогая и сложно найти
забыла фото прикрепить
понедельник день тяжелый))
почитала, что я напечатала)) "каркас из гипрока")) Я имела в виду, что металлический каркас, как для стен и обшит гипроком
