Начал варить отопление на ПП 25, возник вопрос, кто как приспосабливался для сварки фитингов под определенным углом относительно друг, друга (тройники, уголки и т.д.)?
Как проще разметить угол поворота, нет ли каких приспособлений для правильного центрирования фитингов относительно оси тубы и друг друга?
В наборе Candal лежат 2 зеленых цилиндра с резьбой (я их и так крутил и эдак, но не понял во что они:-), для чего они предназначены?
Заранее спасибо за ответы (советы)!
p.s. Маститых профи с ответами типа "вызови профи" просьба не флудить. "ПРофи" - понятие относительное, не зависящее от стоимости их произведений, равно как и от наличия сертификатов, лицензий и прочей документации....
Я () сначала ставил метку по которой делается глубина вставления в фитинг, а потом дальше этой метки ставится метка поворота. И, как никогда спаведливо звучит "7 раз отмерь - 1 раз отрежь".
Для правильной центровки - стационарный сварочный аппарат или тренированные руки. Мой опыт показал, что наиболее критична к центровке труба PN10 - замять очень легко. А PN20/25 это потерпят.
Цилиндры - заворачивать в водорозетки и надевать на них уровень. Я тоже думал долго - нафига мне эта радость?
Serok написал :
.... и что с эти уровнем потом делать? я что-то не соображу? )
Типовая задача - установить смеситель для ванны. Для этого две ведорозетки надо разместить горизонтально. Вот там и положен типа уровень (именно ТИПА уровень ) для того, чтобы это было легче сделать.
В принципе можете ничего с ним не делать
Значит, сварка трубы по прямым углом с тройником- дело техники (в смысле опыта и практики)?
Приспособ никаких нет?
Просто пару соединений загубил((( Труба вошла в тройник в одной плоскости по 90 град. а в другой с отклонением градусов на 10.
Все думал чтоб такое придумать, но и времени было мало (21.00 вчера) да и в голову ничего не пришло
2Serok
ми когда паяли с отцом то просто осматривали сразу со всех сторон - это когда паяли на коленке, а когда паяли на месте то там и так всё ложится как надо.
а впринципе как правильно сказали
делайте метки:
угол поврота по оси, по куда вставлять в фитинг, очень помогает
Мы сначала вообще на-глазок паяли, потом стали ставить метки. Аппарат самый примитивный. И такой вопрос, чтобы темы не плодить. Сколько выдерживает обычная ПП труба, нестабилизированная. на компенсаторе написано макс. 65 градусов, а у нас котел закипел и на нем было 127 и полторы атмосферы. Трубы вроде в порядке.
Машинист написал :
странный вы вопрос задаете занемаетесь ПП трубой и незнаете на что она способна, многое зависит от производителя.
Для ваших знаний - есть ПП многослойный как металлопластик его очещать от фольги не надо его рабочие данные 12 отмсфер 100 градусов.
есть ПП у которого внутри по диаетру трубы обернут фальгой из нержовейки , рабочие данные такиеже.
есть ПП который делают в России - лутче бы его небыло.
И никто толком не знает. Только на одной фирме сказали, что главная опасность - большое удлиннение, 0,15мм/м*град у обычной и ),0,06мм/м*град у стабилизированной. А мы перегрели ее вдвое - 127 против 65. Но вроде держит.
Хочется продолжить тему.
Простите чайника, но есть вопросы ?
На медни взявшись помочь детскому саду по подключению горячей воды, натолкнулся на проблему. Необходимо было врезаться в стояк с горячей водой (поставить тройник). а трубы оказались полипропиленовые. Та подводка, которую необходимо подключить из металопластика. Вопрос- Какова технология сваривания полипропилена, можно их склеивать и чем. Нехочется специально из за получаса работы покупать аппарат. И где узнать основные правила проведения работ с этими трубами из раздела для чайников. Заранее спасибо
Технология - вполне толковые картинки.
Аппарат можно взять напрокат.
Если необходимо врезаться в стояк - то лучше не тройник, а вварное седло с переходом на резьбу (латунь), а на эту резьбу - металлопластик. Но это зависит от диаметра стояка...
Для того, чтобы вварить тройник - стояк надо разрезать и иметь возможность его развести на приличное расстояние чтобы всунуть и высунуть сварочный аппарат в разрыв. Если горячая вода - может компенсаторы спасут, если они есть...
Мистер_Пэ написал :
выпускаются для врезки в стояк из трубы начиная от 60 мм
Мистер_Пэ написал :
А если их нет, то можно (и наверно НУЖНО) сделать самому П-образную петлю на уголках под 90*. Это заодно облегчит монтаж.
Вваривать желательно тройник без резьбы, а дальше ставить переход на резьбу, так как на совмещенном тройнике часто заужен проход.
Толковые инструкции по сварке есть на сайтах производителей ПП труб.
Этот форум прочешите поиском, много советов найдется.
Удачи в Вашем добром деле.
Пожет быть вопрос не в тему, но это решение для меня.
Слышал бывают переходники- муфты позволяющие врезаться в п\птрубу под давлением, никто не сталкивался ? Киньте ссылку если можно. Ведь это иногда удобное решение многих проблем, правда на время.
С уважением
Это такие штуки, которые типа прокалывают трубу усеченным конусом с отверстием?
Что-то мне кажется, что этот фокус проходит для меди, для стали - надо предварительно сверлить трубу... А полипропилен - толстая труба, особенно PN20... Я вообще сомневаюсь в применимости подобной технологии на полипропилене, хотя рассуждаю ТЕОРЕТИЧЕСКИ.
