#534144
Есть необходимость сделать новый провод от щитка в коридоре до плиты на кухне (точнее, до розетки 40А под плитой).
  1. Лучше сделать по низу стены (по полу) или на 5..10 см выше (но наверное не выше 10см цоколя кухонного гарнитура)?
  2. Какой провод 3x6 лучше использовать в условиях возможного попадания влаги от мойки: NYM, ВВГ, ПУНП или ещё какой?
  3. Как лучше провод на вертикальной поверхности закрепить (какими скобами или другим крепежом?)
  4. Лучше оставить голый провод, убрать в гофру или убрать в короб? Гофра и короб смущают тем, что случайно (через случайное отвертстие,например) попавшая туда вода от мойки в гофре и будет оставаться, не имея возможности стечь наружу.
  5. На что ещё надо обратить внимание?
То же интересно.
обратил бы Ваш взор на NYM в пластиковой трубе на клипсах. поворотные углы заселиконить от влаги. вероятность случайных отверстий минимальна. не молотком же долбите по трубе.
в трубе еще лет 40 назад вели.
laskin написал :
Перестаньте. В трубы клали и кладут провода без общей оболочки, а ПВХ-оболочка сама по себе герметична. Если прокладывать NYM, то у него под ПВХ- оболочкой еще и мелонаполненная резина. Так, что над герметичностью голову ломать не стоит. Что касается механической защиты, то за цоколем кабелю ничего не грозит, а относительно открытых участков, то для успокоения можно и в гофре провести на клипсах.
avmal написал :
совершенно верно.
Alol написал :
предложение было выдвинуто для снятия синдрома случайности. труба прочнее гофры. чтобы победить этот синдром можно в медной трубе положить
Кабельный канал посимпатичнее гофры будет выглядеть.:-) Для вентиляции можно дырочек насверлить в нижней плоскости короба...
Alol
Электротехнический плинтус - даже под цоколем всё должно быть эстетично.
ВТБ! написал :
А кабель почти 15мм диаметром там уместится?
Да, тут кто-то жаловался, что кабель (провода) через угол плинтуса практически невозможно нормально провести....
avmal
В плинтусе 20-22.5мм? Должон...
ВТБ! написал :
Не-е-е, на поворотах не впишется. А потом еще плинтус какой. У меня вон, да бог, 12 мм влез бы.
У меня по этому вопросу вот еще какой вопрос вскочил - если автор вопроса анализирует разные способы прокладки, так может там и мебели нет или есть возможность ее на время отодвинуть? Не проще ли тогда культурненько уложить этот кабель в штраб и похоронить?
В штраб или штроб? Если в штроб, то горизонтальное штробирование нежелательно. Если в штраб, то что это такое?
Мебель могу всю отодвинуть, доступ к стене неограниченный.
Сегодня смотрел ВВГ-нг 3x6 и NYM 3x6 (наиболее понравился Nexans как наиболее тонкий и гибкий).
Провода достаточно толстые, на углах в корридоре и кухне не влезут в короб даже толщиной 25мм, что пугает.
Даже появилась мысль взять три провода в одиночной изоляции и проложить их по кабель-каналу совместно (как они сейчас и идут в скрытом канале стены дома). Дурная идея?
Alol
Штробление в углах практически никак не отразится на прочности конструкции - заштробите поворот.
ВТБ! написал :
Это то же самое, что вы назаваете штробом, и режется, как правило, штрАборезом. А то, что нежелательно, то вы туда не двухдюймовую трубу собираетесь хоронить. 15мм для стены меньше, чем царапина.
Спасибо!
Три вопроса по сравнению NYM и ВВГнг:
  • Какой диаметр изгиба у них допускается? У кого меньше?
  • Можно ли заложить штукатуркой в штробе ВВГнг (NYM вроде можно)?
  • Что бы всё таки выбрать для описанной выше задачи: ВВГнг или NYM?
