Мне а ля бордюрчики меньше нравятся. Поэтому у себя я выложил стенку фиолетово, стенку бело и так далее. Устраивает. Но мне так ее положили что я просто чуть не рыдал. Половину отстучал и заново приклеил.
Если б жил один.. может выложил бы на стене оптичекий обман - есть такие - смотриться криво-косо. линейку приложишь - ровно. Спорил бы на деньги.)
Мне оба нравятся.
Второй вариант раскладки использовала у себя в ванной, только плитка двух цветов и узкий бордюр посередине. Проблему высоты стен решает глянцевый натяжной цветной потолок - визуально значительно расширяет пространство. Причем, темный смотрится интереснее.
J.Walker написал :
Честно говоря, оба не вдохновили, но даже не могу сформулировать, что отвращает.
Отвращает то, что в санузлах господствует вода, которая призвана расслаблять и очищать, а тёмно-коричневый цвет с ней сильно диссонирует, напрягая и утомляя.
Коричневая керамика больше подходит для кухни, а уж оттенок – это и вовсе на любителя.
Отличные цвет и размер плитки! Вкусы у всех разные, меня, например, убивают нежно голубенько-персиково-бежевенько-салатовые санзулы, безликие и привычные.
Автору посоветую сходить на сайт журнала Идеи Вашего Дома, там на форуме не раз обсуждали раскладки плитки с массой интересных вариантов.
А для подтверждения своих слов, что контрасты имеют право на существование, как и крупная плитка в маленьких санузлах выкладываю фото. Плитка 32Х45 см.
Несколько вопросов не по дизайну,но возможно потребующие корректировки дизайна.Расчет выполнен для плитки размером 208*466.Эта плитка уже имеется в наличии?Как данная раскладка подходит к проему двери(или окна)?Как будет решатся вопросы других углов,если размеры плитки изменятся?Есть ли такие угловые ванны такой формы размером 1,4*1,4м и меньше.
Плитка размером 20*50см
Плитка еще не куплена
Размер Ванны 2.8м*1.4м(т.е. где то плитку прейдется подрезать)
Ванна размером 1,4м*1.4м есть в налиичии и уже куплена )
...да и как Вы просчитали все размеры по чертежу???
По Вашему рисунку.466*6=277,96 и т.д.Не воспринимайте мои вопросы как критику Вашего проекта.Я задал вопросы с которыми столкнетесь при реальной укладки плитки на стену.На фото помещение и плитка по Вашим размерам со швом 2мм и как один из вариантов раскладки плитки по другим углам исходя из проекта без отражения цветов.Наверняка придется искать решение вопроса по размеру 78мм плитки по потолком(так оставлять,обнижать потолок,начинать с этого размера от пола или делать в виде фриза) и как будет реально подходить плитка к проему двери(может случиться так,что на откосе придется тулить огрызок плитки).
