#535508
Отваливаются пластиковые уголки от пластиковых откосов. Я их приклеил на двухсторонний скотч.
Чем лучше приклеить, чтобы крепко держались, но желательно чтобы была возможность оторвать для переклейки обоев.
Конечно скоч не будет держать!
Жидкими гвоздями
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
2AndyA Хороший скотч должен держать. Возможно, плохо обезжирили поверхности или откосы не плоские.
2AndyA Силиконовый герметик, только точками, а не по всей плоскости. И хорошо обезжирить обязательно.
На жидкие гвозди не хочу их потом точно не оторвать а если обои переклеивать.
А вот геметик это наверно то что надо бывают акриловый и силиконовый, какой в моем случае лучше.
2AndyA Я ж написАл "силиконовый". Он после полимеризации остается пластичным, а акриловый - твердеет. Только берите чистый силикон, а то есть еще смеси силикона с акрилом.
ТОЛЬКО СУПЕРКЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЦИАКРИНА , например "момент"
5047183 написал :
Ну зто смотря с какой целью.
Всем спасибо приклеил на силиконовый герметик.
Всё правильно сделал!
А мне то за что "спасибо"?
Странно, мне когда окна ставили - вообще уголки к откосам не клеили
Они защелкиваются.
