Подскажите, пож-та, на что крепить потолочный плинтус, на жидкие гвозди, или на что. А также плинтус к полу на что лучше на спец. крепление, что продается или тоже на жидкие гвозди? И, если можно, посоветуйте, пож-та, каким клеем надо клеить виниловые обои по бетону, чтобы не расходились стыки. Заранее огромное спасибо.
Интересно, а что, поиск по старому форуму вообще теперь невозможен?
А ОЧЕНЬ зря, дувушка могла бы почитать в архивах, что потолочный плинтус очень хорошо приклеивается акриловым или силиконовым герметиком. Силиконовый подходит только если потолочный плинтус не предполагается затем красить - краска может не держаться на силиконе.
Я пробовал силикономый герметик для потолочного плинтуса, клеил прямо к обоям с помощью пистолета для герметика. Очень понравилось - этим же герметиком заполняются и швы между плинтусинами.
А напольный плинтус я предпочел прикреплять саморезами. Головки саморезов предварительно покрасил автоэмалью под цвет плинтусов.
Плинтуса лучше крепить так, чтобы их можно было снять и обратно поставить. Провода дополнительные протянуть или обои подклеить.
Мне пришлось плинтуса снимать после установки окон, обои подклеивал.
По поводу потолочных плинтусов в продаже есть клей NMC на вид как латексная шпаклевка. Расход правда бешеный 1 кг на 10 метров. Мне не хватило на 6 метров, сделал следующее: финишную шаклевку Saten затворил на клее ПВА, до консистенции густой сметаны. Затем наносил шпателем на плинтус и клеел, результат и процесс очень понравился. Держать плинтус не приходится, минуты 2-3 можно поправить, в случае неровности поверхности, еще и щель заделывается. Вообщем остальные буду клееть только так.
Не знаю как согнуть потолочный плинтус из пенопласта (не полиуретановый) примерно на 135 градусов и примерно с радиусом 10 - 15 см. Пробовал в кипятке, так материал становится крупнозернистым и гнется неравномерно, т.к. сечение плинтуса естесственно не прямоугольное. Подскажите ПЛЗ, может кто делал это. Заранее спасибо
Идеально гнутся только узкие 3-4 см галтели и на большие радиусы.Все остальное пробовали- колхоз полный. Если подрезать ножом с внутренней стороны и довольно часто через равные промежутки широкие галтели - средненько так может получиться. Я теперь на криволинейные потолки галтели не делаю - средний уровень не устраивает.
2Faceoff Родилась аллегория! =)
Некоторые режут "батон белого" не прямо, а под небольшим углом (не наклоном) -- дольки получаются длиннее.
Вот так и нужно резать -- плинтус на столе, прижат к столу одной из рабочих плоскостей, нож перпендикулярно столу, повёрнут к плинтусу на 45". Ответный кусок плинтуса -- нож повернут на "другие" 45".
Надо купить самое дешевое пластмассовое стусло ( приспособление такое для зарезки углов под 45")Далее:надо учитывать,что плинтус ставится на потолок,а не на пол,соответственно как-бы в зеркальном отображении.
Далее:смотрите на любой из углов комнаты,если угол внутренний,то нижняя плоскость плинтуса должна быть длиннее чем верхняя - это направление линии зареза (можете наметить карандашом)
Далее:надо правильно положить плинтус на стусло.Поверхность плинтуса,которая примыкает к потолку должна лечь на горизонтальную поверхность стусла и делаете зарез по выбранному ранее направлению.Все.
С внешним углом все тоже самое ,только в этом случае нижняя плоскость плинтуса должна быть короче верхней.
Самодедкин написал :
Либо заранее готовить шпаклевку
Акриловый герметик. Пенопластовый плинтус можно немного промять при приклейке. По месту внутренний угол подгоняется очень легко. Главное взять хороший макетный нож.
Арлент написал :
Doroteja написал :
Т.е так ===/ \=== должно получится если смотреть на лицевую сторону.
Вчера пробывал и так и так. Почему то не получилось. Голову сломал. Кубик рубик какой то. Може пыли наглотался после шкурения Ветонита . Сегодня вечером дома с стуслом попробую.
Арлент написал :
Теперь, глядя на стусло сверху, представьте, что Вы смотрите на потолок (задрав голову).
